Przesunięty przez: Hubeeert 04-08-2013, 23:29 |
lancer gti check engine |
MłodyGTi
Auto: Mitsubishi Lancer GTi cb5a
Wysłany: 04-08-2013, 01:06 lancer gti check engine
Witam serdecznie!
mam problem z lancerem (4g93)a mianowicie:
Auto na zimnym silniku odpala i jeździ bez problemu ale gdy silnik złapie temperaturę i go zgasze a po krótkim czasie próbuje odpalić check engine nie gasnie a auto jak by miało odcięcie zapłonu kreci ale się nie odzywa po ok godzinie auto odpala.
może miał ktoś podobny przypadek? proszę o pomoc |
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 111 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-08-2013, 10:26
Jak jeździsz aż się nagrzeje to po nagrzaniu silnik gaśnie sam? czy problemy są dopiero jak zgasisz go sam?
Sprawdź oporność cewek na zimno i po nagrzaniu...nic innego na razie nie przychodzi mi do głowy. |
MłodyGTi
Wysłany: 04-08-2013, 20:04
auto jeździ normalnie dopóki nie zgasze go sam i to się nie pojawia za każdym razem ale dość często
kolega miał kiedyś tak w bmw i się okazało ze to czujnik położenia wału.
może u mnie jest ten sam problem tylko jak to sprawdzić? |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 04-08-2013, 21:50
Odczytaj kod błędu a później się pomyśli co dalej. |
MłodyGTi
Wysłany: 04-08-2013, 23:44
szczerze to nigdy tego nie robilem wiec proszę o jakies wskazówki:)
ten błąd będzie zapisany w pamięci czy musze to odczytac jak auto nie będzie chciało odpalić ? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 05-08-2013, 00:30
Błąd najlepiej odczytać jak kontrolka się pali, potrzebujesz jakiś tester diagnostyczny lub interfejs z ELM327.
Z Twojego opisu trudno zgadnąć czy kontrolka się pali bo jest jakiś błąd, czy się pali bo silnik jeszcze nie odpalił. Jeśli zapala się jakoś inaczej jak silnik nie odpala? |
