Ustawienie zaworów 3.2 did |
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 05-08-2013, 16:53 Ustawienie zaworów 3.2 did
| Witam mam pytanie czy do ustawienia zaworów w pajero 3,2 did potrzebny jest jakiś specjalny szczelinomierz lub klucz? i czy w ogóle się ustawia zawory w tym silniku ? Pytanie może i banalne ale auto było u znajomego mechanika i miał ustawić zawory , i po zdjęciu pokrywy powiedział że tam są jakieś wypukłe czy wklęsłe (już nie pamiętam) te koniki i potrzeba mieć specjalny szczelinomierz a na końcu powiedział że przy tych silnikach w sumie nie trzeba ustawiać zaworów ! Co mnie bardzo zdziwiło gdyż na forum znalazłem jakie mają być szczeliny i co ile trzeba regulować zawory . Z góry dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam . |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 05-08-2013, 19:34
| Klucz "12" oczkowy najlepiej, śrubokręt gwiazdkowy i zwykły szczelinomierz. To wszystko co potrzebne do ustawiania szczelin. Co jakiś czas warto sprawdzić np przy okazji wymiany napinacza hydraulicznego. |
