Mitsubishi Space Star DID |
krzysztof s
Auto: space star
Dołączył: 13 Lis 2009 Posty: 13 Skąd: Czechowice-Dziedzice
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 08-08-2013, 10:37
Przebieg od razu w ciemno pomnóż przez 2-2,5.
Alufelgami oryginalnymi już się jakiś turek zaopiekował.
Akumulator jeszcze oryginalny więc pewnie niedługo padnie.
Wytłuszczony do bólu więc cały układ turbosprężarki i zaworu recyrkulacji spalin to bym dokładnie obejrzał żeby nie było niespodzianki. Od spodu też szukać zapoceń po przejażdżce. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21152 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-08-2013, 18:06
Wyświetlacz centralny nie pokazuje danych (śr, spalania, zasięgu lub śr, prędkości) .
Reszta, wypicowany jak u typowego handlarza . |
krzysztof s
Auto: space star
Wysłany: 08-08-2013, 19:17
Dziękuję za informację już go nie kupię
Pozdrowienia Krzysztof |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 09-08-2013, 13:30
E tam od razu bym go nie skreślał - przynajmniej wszystko w miarę na miejscu czego nie da się powiedzieć o co poniektórych które się tu w ogłoszeniach przewijały Ale uwaga potrójna przy kupnie i wizyta w ASO jak najbardziej zalecana
Zauważyłem jeszcze białe napisy na obudowie filtra powietrza, skrzynce bezpieczników i obudowie komputera - ciekawe czy to zapiski serwisowo / przebiegowe czy pozostałości po oznaczeniu części na szrocie.
Niestety nie wybieram się niedługo w okolice Sandomingo bo bym obejrzał. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
cns80
Wysłany: 09-08-2013, 13:42
| drtymf napisał/a: | | krzynce bezpieczników i obudowie komputera - ciekawe czy to zapiski serwisowo / przebiegowe czy pozostałości po oznaczeniu części na szrocie. | Raczej serwisowe. Podejrzewam że ktoś daty dla filtrów pisał. |
StarSpace
Auto: Space Star 2002 MR 02
Wysłany: 09-08-2013, 17:32
Witam.
Fajny fajny, taki lśniący i posprzątany
Ale racja, nie ma się co zrażać, jak ja swojego kupowałem również od handlarza to liczyło się dla mnie aby podłoga i podłużnice były ok a reszta jest do opanowania. Oczywiście należy chłodno podejść do tematu podczas oglądania samego samochodu. Jeśli już ktoś miałby to oglądać to niech się przejedzie w miarę możliwości z czujnikiem lakieru, mi to dużo pomogło jeśli chodzi o samą rozmowę z facetem z komisu. |
