Falowanie obrotów przy przyspieszaniu(Outlander 2.0 T + LPG) |
kojak81
Auto: a
Wysłany: 08-08-2013, 11:32 Falowanie obrotów przy przyspieszaniu(Outlander 2.0 T + LPG)
zauważyłem dziwną rzecz przy przyspieszaniu moim Outkiem. Wciskam gaz do dechy obrotomierz wystrzeliwuje z 2,5k obrotow do 3k szybko spada do 2,5k i auto zaczyna wyrywnie przyspieszać - tak jakby nierówno silnik oddawał moc... Dzieje się tak jak i na gazie jak i na benzynie. Podobnie jest bez wzgledu na obroty czy wciskam gaz od 3k, 3,5k, 4k - obojetnie - obrotosciomierz wystrzeliwuje i opada.... Sprawa wrażenie - tak w moim odczuciu jakby (subiektywne odczucie) jakby ślizgało się sprzegło ??
Jak ruszam z jedynki nie zauważyłem tych skoków/falowania obrotów. Od dwójki i wyżej tak.
Co to może być? Turbina ?? Sprzęgło??
Pozdr.
Kojak81 |
Student
Wysłany: 09-08-2013, 05:49
| sprzęgło, podjedź do mechanika niech ktoś się przejedzie samochodem co sie zna. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 10-08-2013, 14:12
| IMHO przy sprzęgle nie byłoby takiego wyrywania, bardziej jakieś powolne przyśpieszanie nawet przy wysokich obrotach. A próbowałeś na benzynce? |
kojak81
Auto: a
Wysłany: 10-08-2013, 14:38
Na benzynie jest tak samo.
[ Dodano: 12-08-2013, 14:10 ]
Sprzęgło poszło w drobny mak |
kwi84567
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 13-08-2013, 11:17
Mam nadzieję że tylko sprzęgło i nic więcej. Mi kiedyś rozwaliło jeszcze skrzynie
Tu masz art. o podstawowych objawach zużytego sprzęgła, przeczytaj i zapamiętaj żeby nie mieć przerąbane kiedyś w trasie: http://www.centrumsprzegl...eglo-objawy,20/ |
kojak81
Auto: a
Wysłany: 13-08-2013, 12:56
Dzieki za artykuł. Zdziwiła mnie ta awaria sprzęgła. Nigdzie na forach, opiniach itd. nie znalazłem informacji, że sprzęgło jest jakąś bolączką czy piętą achillesową w tym modelu.
Ciekawe. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 13-08-2013, 18:51
| kojak81 napisał/a: | | Dzieki za artykuł. Zdziwiła mnie ta awaria sprzęgła. Nigdzie na forach, opiniach itd. nie znalazłem informacji, że sprzęgło jest jakąś bolączką czy piętą achillesową w tym modelu. | W O1 zużycie sprzęgła to standard, a w turbo tym bardziej. Auto jest dość ciężkie, potrzebuje momentu obrotowego żeby się poruszyć. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-08-2013, 21:35
| kojak81 napisał/a: | | Zdziwiła mnie ta awaria sprzęgła. Nigdzie na forach, opiniach itd. nie znalazłem informacji, że sprzęgło jest jakąś bolączką czy piętą achillesową w tym modelu. | Nie musi być słabą stroną danego modelu żeby się zużyć. To element eksploatacyjny jak klocki hamulcowe czy opony. |
