Elektromagnes przepustnicy GDI |
niesu
Auto: MSS 1.8 GDI automat
Wysłany: 13-08-2013, 08:56 Elektromagnes przepustnicy GDI
Witam, mam pytanie odnośnie elektromagnesu, czy można takowy kupić osobno czy całą przepustnicy ewentualnie same magnesy bo po przy czyszczeniu zauważyłem że jeden się odkleil.Jeżeli ktoś ma prosiły o kontakt czy to magnesy czy cały elektromagnes.Chyba że można by było zlecić jakiejś firmie odrobienie takich magnesow
Pozdrawiam |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 13-08-2013, 10:46
Jak masz tylko odklejony to nic się nie stało (odpowiednia chemia załatwia temat definitywnie), jak masz połamany to kanał, nigdzie nie dokupisz ani nie dorobisz takiego magnesu.
Napisz który model przepustnicy masz - jeżeli z końcówką 003, to jakieś zasoby "prawych" magnesów mam, bo zazwyczaj padają "lewe", jak okrągły magnes to kaplica. |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Loko
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 13-08-2013, 18:02
Cześć
Podepnę się do tematu, bo jest świeży
Parę dni temu zaczęły się problemy z obrotami (check engine i podbijanie obrotów do 3000) w mojej Carismie (GDI r.2001). Po lekturze forum podejrzenie na przepustnicę, a dokładniej na magnesy na ośce. Po rozebraniu przepustnicy (samej ośki nie wyciągałem) nie widać od góry śladów kleju na jednym z magnesów
Przy próbie poważenia śrubokrętem lekko się rusza - wygląda, że to źródło problemów
Bartek, zajmujesz się jeszcze klejeniem tego ustrojstwa? |
niesu
Wysłany: 13-08-2013, 19:11
U mnie było dokładnie to samo wskakiwał na obroty ok 3000 i tak stał.Dodam jeszcze ze w automacie bardzo ciężko zachamowac autem bo robi się twardy pedał hamulca a auto wibruje jak szalone.Po rozbiorce okazało się ze pekniety jest elektromagnes posklejałem go scisnąłem oapaskami żeby dokładnie dolegał kiedy klej zrobił swoja robote zmontowałem i jak reka odjął.
Tylko u mnie manes pekł wiec nie wiem jak długo jeszcze pociągnie, wiec dlatego szukam nowego. |
kamiljan
Auto: 3.2 did 1.8 / 3.5 gdi 1.9 did
Wysłany: 24-08-2013, 23:36
| mam magnesy, jakim klejem kleiliscie ? |
Wysłany: 25-08-2013, 07:51
| Musi być klej do połączeń elastycznych, w żadnym wypadku nie wolno używać klejów szybkoschnących typu "Kropelka" bo magnesy się pokruszą. |
kamiljan
Wysłany: 25-08-2013, 19:19
| no ja wiem ale popularne kleje nie wytrzymywaly u mnie tempetratury |
Wysłany: 25-08-2013, 19:56
| Podobno dobre są UHU. |
iciak7
Auto: Carisma 1,8 Gdi
Wysłany: 30-06-2017, 06:41
Odświeżam, jaki klej urzywacie do tych magnesów.?
Tak konkretnie jak by ktoś mógł. |
