opony |
killerbb
Auto: mitsubushi carisma
Wysłany: 18-08-2013, 12:00 opony
| witam mam problem otoz zdziera mi opony z przodu od zewnatrz i od srodka opona to 195/50 toyo cisnienie ma 2.2 co moze byc tego przyczyna zle cisnienie pozdrawiam |
_________________ killerbb |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 18-08-2013, 12:18
| killerbb, Na słupku dzwiowym od strony kierowcy jest naklejka z podanym ciśnieniem przód 2,2 tył 2,0. W Twojej Cari trzeba sprawdzić luzy i ustawić geomertrię zawieszenia. |
_________________ Ross |
killerbb
| tak to 195/50 jakie powindlo byc cisnienie |
killerbb
Wysłany: 18-08-2013, 12:20
| na slupku jest podane na oponu 14 175/65 to jets roznica |
ross
Wysłany: 18-08-2013, 12:25
| killerbb, Na moim podany jest rozmiar 185/65/14,ale w lecie jeżdżę na alusach 195/55/15 utrzymując normalne ciśnienie.Mam pytanie czy piszczą opony na zakrętach. |
Jaro1974
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 23-08-2013, 00:55
ja mam 15x195x50 ciśnienie? bywało 1,8 oraz 2,3 czasem zapomniałem napompować, czasem kijowe manometry na stacjach paliw. Normalnie staram się utrzymać 2,1 do 2,2 opon mi nie tnie.
ross, Tak opony piszczą na zakrętach, zależy to od szybkości, jakości opony i temperatury, no i oczywiście zbieżności ustawienia kół. jeśli piszczą przy bardzo małych prędkościach to mogą być kijowe opony albo zła zbieżność, jeśli jednak opony zużywają się równomiernie to raczej wina po stronie słabych opon. |
