opony
killerbb
Auto: mitsubushi carisma
Wysłany: 18-08-2013, 12:00   opony
witam mam problem otoz zdziera mi opony z przodu od zewnatrz i od srodka opona to 195/50 toyo cisnienie ma 2.2 co moze byc tego przyczyna zle cisnienie pozdrawiam
killerbb
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 18-08-2013, 12:03
Jeśli od zewnątrz i wewnątrz to zapewne złe ciśnienie tak jak piszesz. Opona twoja to 195/50/? ?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 18-08-2013, 12:18
killerbb, Na słupku dzwiowym od strony kierowcy jest naklejka z podanym ciśnieniem przód 2,2 tył 2,0. W Twojej Cari trzeba sprawdzić luzy i ustawić geomertrię zawieszenia.
Ross
killerbb
tak to 195/50 jakie powindlo byc cisnienie
killerbb
killerbb
Wysłany: 18-08-2013, 12:20
na slupku jest podane na oponu 14 175/65 to jets roznica
killerbb
ross
Wysłany: 18-08-2013, 12:25
killerbb, Na moim podany jest rozmiar 185/65/14,ale w lecie jeżdżę na alusach 195/55/15 utrzymując normalne ciśnienie.Mam pytanie czy piszczą opony na zakrętach.
Ross
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 18-08-2013, 12:30
ross, ja mam u siebie 205/50/15 i ciśnienie w kołach przednich mam 2.5, w tylnych 2.3 bara. Opon nie tnie. Jeśli ma 15" koła to proponuję mu je trochę podpompować. Na słupku masz podane wartości dla oryginalnego rozmiaru kół.
ルブリン
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 23-08-2013, 00:55
ja mam 15x195x50 ciśnienie? bywało 1,8 oraz 2,3 :-) czasem zapomniałem napompować, czasem kijowe manometry na stacjach paliw. Normalnie staram się utrzymać 2,1 do 2,2 opon mi nie tnie.
ross, Tak opony piszczą na zakrętach, zależy to od szybkości, jakości opony i temperatury, no i oczywiście zbieżności ustawienia kół. jeśli piszczą przy bardzo małych prędkościach to mogą być kijowe opony albo zła zbieżność, jeśli jednak opony zużywają się równomiernie to raczej wina po stronie słabych opon.
