Którędy przebic sie do komory silnika z kablem?
shemrany
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.3 16V
Wysłany: 23-08-2013, 12:47   Którędy przebic sie do komory silnika z kablem?
Witam! Jestem wlasnie w trakcie pracy nad swoim car audio i mam problem ... mianowicie nie wiem ktoredy przebic sie kablem do akumulatora. Probuje od strony pasazera za schowkiem ale jakos mi to nie wychodzi. Ma juz ktos w tym doswiadczenie? Robil juz cos takiego ze swoim Coltem. Czekam na rychla pomoc! Dzieki z gory!
placet
brat Londoluta!
Auto: Colt GLXi 1.6 CA0
Wysłany: 23-08-2013, 15:36
Ja wraz z bratem tworzyłem podobne arcydzieło tyle że w CA0.
Przechodziłem właśnie za schowkiem.
Dokładnie tak jak tutaj
Jak widać po małym rozeznaniu w CJO jest podobnie:
Tak więc proponuję dobrać się właśnie tam w tym miejscu.
Jeśli przepychasz kabel od środka, i nie chce przejść postaraj się od strony silnika przecisnąć cieniutki kabelek a potem po nim pociągnąć kabel do wzmaczniacza.
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 21-09-2013, 21:28
A może ktoś poradzi jak przebić się do środka z zasilaniem w Galancie EA? Wersja z climatronikiem. W Colcie dało się przeciągnąć przewód za schowkiem ale tu nie widzę takiej możliwości.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-09-2013, 13:12
W galancie jest guma koło przekładni kierowniczej i tamtędy też ciągnąłem zasilanie do wzmacniacza
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 22-09-2013, 16:39
milo napisał/a:
Da się przebić bez kanału czy trzeba się dostać od dołu?
milo
Wysłany: 22-09-2013, 17:32
Łysy88 napisał/a:
Tylko od góry dziecinnie proste :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 22-09-2013, 17:50
milo napisał/a:
Łysy88 napisał/a:
Już podejrzałem :) Faktycznie, idealne miejsce na przeprowadzenie przewodu! Dzięki wielkie!
mr.di
Auto: Carisma 1.8 GDI Avance Automat
Wysłany: 03-08-2014, 22:45
A w space starze którędy najlepiej się przebić do komory silnika, po za główną wiązką do której trzeba pół auta rozebrać po stronie pasażera
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-08-2014, 12:16
Poszukaj takiej samej jajowatej zaślepki jak w CJ i reszcie - to bliźniacze konstrukcje. Szukaj albo pod schowkiem pasażera albo pod nogami kierowcy koło kolumny kierownicy.
Colt CA0 1.3 GLi `95
