[E34A 1.8TD] mitsubisi galant 1.8td |
Paw222
Auto: mitsubishi galant 1.8td 91r
Wysłany: 27-08-2013, 08:34 [E34A 1.8TD] mitsubisi galant 1.8td
| Mam takie pytanie bo niewiem co jest jak jade to bardzo się muli żeby go rozpędzić to muszę cisnać pedał gazu biegi zmieniam przy 3000obrotach[/b] |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 27-08-2013, 09:58
| Dymi przy tym? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Paw222
Wysłany: 27-08-2013, 10:29
| Jak jest obciążony to trochę dymi |
Andrew
Wysłany: 27-08-2013, 10:36
| A filtr paliwa nie zawalony? Sprawdzałeś/zmieniałeś? |
Paw222
Wysłany: 27-08-2013, 13:40
| Kotoś założył filtr od benzyny gdzie zdobyć orginalna obudowe filtra |
Andrew
Paw222
Wysłany: 27-08-2013, 15:34
| Czy jak dislu jes założony filtr od benzyny to będzie się mulił |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-08-2013, 15:53
| Paw222 napisał/a: | | Czy jak dislu jes założony filtr od benzyny to będzie się mulił |
Nie powinien... filtr na przewodzie
| Paw222 napisał/a: | | Mam takie pytanie bo niewiem co jest jak jade to bardzo się muli żeby go rozpędzić to muszę cisnać pedał gazu biegi zmieniam przy 3000obrotach |
Po pierwsze sprawdz ustawienie pompy bardzo wazne
Po drugie sprawdz turbine czy daje cisnienie
Po trzecie grzebał ktos przy pompie sa plomby
Po czwarte mozna podkrecic dawką paliwa bedzie żwawszy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 27-08-2013, 16:48
| Czy turbine się reguluje i gdzie jest ta regulacja |
milo
Wysłany: 27-08-2013, 19:31
| Paw222 napisał/a: | | Czy turbine się reguluje i gdzie jest ta regulacja |
Można tylko po co chyba że za małe cisnienie daje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Paw222
Wysłany: 28-08-2013, 10:52
| Gdzie zdobyć części do galanta 91r czy w lodzkim są takie gdzieś takie sklepy |
Andrew
Wysłany: 28-08-2013, 11:05
| Paw222 napisał/a: | | Gdzie zdobyć części do galanta 91r czy w lodzkim są takie gdzieś takie sklepy |
http://panoramafirm.pl/%C...-kjgcp_pbc.html |
Paw222
Wysłany: 28-08-2013, 15:24
| Potrzebne mi są plastikowe nadkola i jak jest szyba czołowa chodzi o wykonczenia chromohiwe uszczelki |
milo
Paw222
Wysłany: 28-08-2013, 19:03
| Co to może być jak go zimnego zapale to bardzo go trzęsie ale jak dodam gazu to mniej go szarpie |
