[EA2A/W 2.0] Czasem odpala momentalnie i potrafi przygasnąć. |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 27-08-2013, 15:46 [EA2A/W 2.0] Czasem odpala momentalnie i potrafi przygasnąć.
witam, zazwyczaj gdy samochód postoi kilka-kilkanaście godzin na słońcu (czyli silnik jest zimny, ale nagrzany od maski, słońca), potrafi odpalić od razu po przekręceniu kluczyka. Dosłownie od razu, pewnie nie wierzycie, ale na dosłowny dotyk nawet rozrusznika nie usłyszę. No ale zaraz obroty spadają do zera i prawie gaśnie, ale nie gaśnie (raz mi zgasł, ale nie było problemu z odpaleniem ponownym). Może to nie problem jakiś wielki, ale piszę, żeby zaspokoić swoją ciekawość i dowiedzieć się dlaczego tak jest i czy to przygasanie po tak efektownym odpaleniu można zlikwidować |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 28-08-2013, 14:12
i ja zauważam czasami taki numer...
w zimę nigdy się to nie dzieje...
czujnik temp? |
m6riano
Wysłany: 02-09-2013, 20:01
| można podmienić ten czujnik... |
artufcb
Wysłany: 03-09-2013, 12:29
ale co ma do tego czujnik temperatury? może mi ktoś to łopatologicznie wytłumaczyć? Bo nie rozumiem ocb ostatnio kilka razy też na kompletnie zimnym silniku odpalił mi "na dotyk" |
m6riano
Wysłany: 06-09-2013, 20:55
| czujnik daje sygnał do kompa że silnik jest zimny więc komp załącza ssania i dlatego odpala od kopa(tak mi sie wydaje ale mechanikiem nie jestem) |
artufcb
Wysłany: 03-10-2013, 15:08
| podbijam, bo dalej mam ten "problem" czasem muszę nim pokręcić kilka sekund, odpali i zaraz zgaśnie, potem pali normalnie. Czasem odpali od kopa, od razu po przekręceniu kluczyka. Zazwyczaj rano pali od razu, ale raz chwilę kręcił. Z tym czujnikiem to dobry trop czy szukać gdzie indziej? I dlaczego, jeśli jest ciepły to nie miałby prawa palić od kopa? |
Wysłany: 03-10-2013, 16:17
| artufcb napisał/a: | | Z tym czujnikiem to dobry trop czy szukać gdzie indziej? | Dobry. Miałem bardzo podobne objawy w moim byłym 2,0 i wymiana tego czujnika załatwiła sprawę. |
artufcb
Wysłany: 03-10-2013, 19:47
jak takiego czujnika szukać na allegro jak i pod maską? jaki to mniej więcej koszt?
można go jakoś sprawdzić amperomierzem etc ?
[ Dodano: 16-10-2013, 21:26 ]
o jakim czujniku w ogóle mowa i gdzie go szukać pod maską? |
