[MSS 1.6] Problem z rozruchem
labadz1
Auto: MSS 1.6 2002 r.
Wysłany: 30-08-2013, 08:21   [MSS 1.6] Problem z rozruchem
Dzisiaj z rana pojawił się następujący problem: Przy próbie odpalenia rozrusznik kręcił bardzo wolno, kontrolki przygasały, wskazówka od poziomu paliwa dziwnie skakała. Po chwili silnik zaskoczył i jakby problemu nie było. Obroty w normie, zero błędów, normalna moc. Przy kolejnym odpaleniu znów podobna sytuacja.
Jak myślicie co jest przyczyną? czy kończy się akumulator?
Wysłany: 30-08-2013, 18:11
Objawy kończącego się aku :? .
Miernik w dłoń i sprawdź napięcia.
labadz1
Wysłany: 30-08-2013, 20:51
Sprawdziłem napięcie na aku po przejechaniu kilku kilometrów miałem 12,65 na wyłączonym silniku. A przy włączonym 14 coś tam. Więc chyba ok?
A odpala dalej topornie, oprócz tego przy odpaleniu wariują wszystkie wskaźniki, a obrotomierz ma opóźnienie w działaniu - silnik już pracuje, a dopiero po chwili zaczyna pokazywać obroty.
Po kilku godzinach napięcie na wyłączonym aku wyniosło 10,46 więc chyba mam przyczynę.
