[2.5 TD] Łańcuch reduktora, skrócić? |
Datarec
Auto: Mitsunishi Pajero II 2,5TDI SS
Wysłany: 30-08-2013, 11:40 [2.5 TD] Łańcuch reduktora, skrócić?
| Wesprzyjcie radą młodszego kolegę Drodzy Forumowicze. Po wymianie sprzęgła odezwał się łańcuch reduktora. (Pajero II 2,5TD skrzynka SS) Użytkownik Richat zamieścił na tym forum rzeczową i konkretną instrukcje skracania łańcucha, czy jest to Waszym zdaniem dobry pomysł? Może lepiej kupić używany reduktor? Wiadomo że jest to raczej ruletka.. Nowy łańcuch minimum 1200plnów więc raczej drogo... Będę wdzięczny za sugestie. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-08-2013, 12:10
| Robiłem to kilka razy i nie wiem dlaczego ale rozciągał się, dalej, mimo to że po skróceniu bardzo ciasno wchodził. Musieliśmy specjalny rozpierak zrobić aby po włożeniu na koła zębate, ośki weszły w obudowę. w jednym to rozleciało się później coś więcej niż łańcuch. |
Datarec
Wysłany: 30-08-2013, 12:30
| Dzięki Zbychu! Czyli co radzisz, nowy łańcuch na stare zębatki, czy lepiej używany kompletny reduktor z nowszego auta? Po jakim czasie skrócony łańcuch się znów rozciągnął? |
zbyszekm2
Wysłany: 30-08-2013, 12:51
| rozciągnął się po 2000 km średni, to miał leśniczy i jeździł po lesie. |
Datarec
Wysłany: 30-08-2013, 13:22
| Ok, jednym słowem nie polecasz skracania łańcucha.. Więc jakie mam wyjście z sytuacji? |
zbyszekm2
Wysłany: 30-08-2013, 13:41
| trzeba szukać albo reduktora, albo łańcucha używanego, nowy drogi bardzo. |
Datarec
Wysłany: 30-08-2013, 14:22
| Dzięki Zbychu! Mam jasność szukam reduktora. Doradzając innemu forumowiczowi napisałeś cyt: "Jest tak. do 2,5 td pasuje od 3,0V6, do 2,8td pasuje od 3,5V6 i odwrotnie. I od manuala do automatu i odwrotnie też nie pasuje." Pytanie czy reduktor do skrzynki super selekt jest taki sam jak w wersjach bez super selekt? |
zbyszekm2
Wysłany: 30-08-2013, 14:44
| Nie jest taki sam |
