Obniżenie drzwi kierowcy |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 01-09-2013, 21:53 Obniżenie drzwi kierowcy
Panowie, mam problem jak w temacie. Przy większych prędkościach robi się głośniej, wiatr zaczyna świstać w kabinie. Drzwi obniżyły się o jakieś 0,4 cm względem tylnych, ale wytworzyła się taka luka, że robi się po prostu nieprzyjemnie i głośno tuż nad uchem. Stąd moje pytanie, czy da rade coś podkręcić, odkręcić, podciągnąć, może ktoś miał taki problem u siebie?
Carisma 97' |
Wysłany: 01-09-2013, 22:23
| Może zawiasy w drzwiah się wyrobiły i wymagaja naprawy |
pyza
Auto: carisma gdi 125KM elegance
Wysłany: 01-09-2013, 22:28
| nie jestem pewien czy moja rada bedzie sluszna.ale z tego co pamietam to w wielu autach stosuje sie tuleje teflonowe w zawiasach ktore to z czasem przecieraja sie i one powoduja obnizenie sie drzwi.lub byc moze mozna same drzwi uniesc na zawiasie po przez podniesienie je do gory srubami regulacyjnymi |
_________________ elegance |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 02-09-2013, 07:04
Sam mam podobny problem ale zaczęło się od tego że przy dużym wietrze gdy wysiadałem z auta nie przytrzymałem ich i wiatr uderzył w nie z sporą siłą - przegięły się w stronę przodu. Od tego czasu mam szczelinę w górnym rogu. Byłem z tym u lakiernika i powiedział że wystarczy je zdjąć z zawiasu i ponownie założyć bo tam się przestawiły. Koszt do 50zł czas pracy 2h. Co prawda jeszcze nie oddałem mu auta ale w najbliższym czasie mam taki plan.
Z tego co ja u siebie patrzałem to śruby są zabezpieczone jednym spawem, temu zrezygnowałem z samodzielnej zabawy. |
