Jak wyłączyć ABS |
rydzyk16
Auto: instyle 2010
Wysłany: 02-09-2013, 14:44 Jak wyłączyć ABS
Witam, gdzie znajduje sie bezpiecznik ABS, ela 2010?
W instrukcji brak takiej informacji. |
KrzysiekPOD [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2013, 11:03
hmm po pierwsze dlaczego chcesz wyłączyć ABS??
w instrukcji raczej takiej informacji nie będzie bo tego nie powinien wiedzieć ktoś to czyta instrukcje taki zamysł konstruktora ale powinno być napisane na pokrywie bezpieczników jak zdejmiesz ją , od srodka powinno pisać albo pod maską są jeszcze bezpieczniki
sprawdz |
rydzyk16
Auto: instyle 2010
Wysłany: 03-09-2013, 21:23
Generalnie, mam problem z hamulcami. Podczas hamowania czuję wyraźne drżenie pedału hamulca.
Po wymuszonym hamowaniu w poślizgu ,tak by załączył sie abs, problem ustaje na kilka dni.
Chcę sprawdzić, czy po wylaczeniu abs problem ustapi? Co wskaże lub wykluczy przyczynę. |
Wysłany: 04-09-2013, 09:50
a wieć myśle że pomogłem opisując gdzie może być bezpiecznik |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-09-2013, 23:19
| To raczej problem tarcz hamulcowych, lub samego zacisku. Tak myślę, bo nie wiem jakie to pulsowanie. |
rydzyk16
Auto: instyle 2010
Wysłany: 22-09-2013, 22:20
| zbyszekm2 napisał/a: | | To raczej problem tarcz hamulcowych, lub samego zacisku. Tak myślę, bo nie wiem jakie to pulsowanie. |
Tarcze wymienialem juz 2 razy, zaciski sprawdzone. Znajomy mechanik sprawdzal bicie na piastach - wszystko ok.
Wiec łapię sie wszystkich ewentualności. Serwis - powiada, że wjechałem w kałużę podczas hamowania - 3 razy??? I taki problem juz ok 1,5 roku. |
