[EAx 97-04] Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterk
Wysłany: 03-09-2013, 08:30   [EAx 97-04] Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterk
Napaliłem się na montaż różnych fajnych i przydatnych gadżetów w nowym Galancie, jednym z nich miałyby być daszki przeciwsłoneczne z lampkami przy lusterku.
Czy orientujecie się czy daszki od Galanta ES (USA) pasują zamiennie do EA? Na pierwszy rzut oka widać, że mają inny kształt i nie nie ma otworów na śruby do przykręcenia mocowań, ale myśle, że da się je podmienić. Ciekawe czy da się daszki od ES-a zamknąć do końca po montażu. I może ktoś wie jak są załączane lampki? Poprzez styki na mocowaniach czy przez otwarcie klapki lusterka (chyba raczej tak)? Wystarczyłoby poprowadzić stałe +12V i podłączone
[ Dodano: 29-05-2013, 08:41 ]
Wczoraj przyszły daszki. Stan OK, ale będzie problem z montażem. Inny rozstaw mocowań, inne mocowania przy słupkach i chyba będzie problem je podmienić na te od EA, ale się nie poddam Lampki przy lusterkach są załanczane podczas otwarcia klapek przysłaniających lusterka, to dobrze. Jak będzie trochę czasu to bedzie zabawa...
EDIT: Lusterka są wklejone, kable do zasilania lusterek pociągnięte w słupkach, a daszki obszyte jasnym welurem. Niestety, jak to stwierdził tapicer, to było straszne. Dlatego jakość wykonania pozostawia nieco do życzenia. Z tego powodu zapłaciłem za obszycie 1 szt. 10 zł Myślę, że pomaluję je tym specjalnym sprayem do tapicerki na jakiś ciemny (raczej czarny) kolor i nic nie będzie widać, ale nie w tym rzecz...
Powiedzcie pod co najlepiej podpiąć zasilanie lampek przy lusterkach. Nie mam zbytnio pomysłu. W daszkach nie ma żadnych wyłączników krańcowych itp., w innych autach widziałem takie wyłączniki albo w uchwytach przy podsufitce i działały podczas otwierania i zamykania daszków, albo w pokrywach lusterek podczas ich otwierania i zamykania. Tu nic takiego nie ma. Ciekawe jak to działało w ES-ie. Chyba najlepiej podpiąć to pod pierwsze położenie stacyjki (ACC), ale wtedy będą non stop świecić nawet jak będę chciał posłuchać radia na postoju.
Jakieś pomysły?
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 04-09-2013, 08:11
Hugo, to świecenie to trzeba tak zrobić żeby się załączało tylko przy otwartej zasłonce od lusterka, nie przy otwartym daszku bo Ci będzie świecić cały czas jak będziesz jechał z otwartym :) Jak by się to dało rozebrać to można by jakieś styki czy mikrowyłącznik tam przyrzeźbić
Wysłany: 04-09-2013, 09:10
Tomii napisał/a:
Może się świecić przy otwartym daszku, bo jest klapka zasłaniająca lusterko i lampki.
Tomii napisał/a:
Już nie ma takiej opcji, lusterka wklejone na amen na Butapren, no i wszystko po strasznych bojach obszyte.
Tomii
Wysłany: 04-09-2013, 09:56
Hugo napisał/a:
a to zmienia postać rzeczy, więc najprościej pozostaje podłączyć je pod zapłon lub ACC i po problemie, albo zrobić jakieś styki z blaszek na elemencie mocującym tym bliżej słupka żeby po otwarciu się zwierały i dawały prąd na lampkę
Ostatnio zmieniony przez Tomii 04-09-2013, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 04-09-2013, 11:22
Też orientowałem się już kiedyś żeby zamontować daszki z oświetleniem jednak nic z tego nie wyszło. Może spróbuj dorwać inne daszki. Np od sigmy, grandisa, pajero?
Wysłany: 04-09-2013, 11:27
tresorex napisał/a:
To nie wchodzi w grę. Napewno nie będą pasować w mocowania, te pasują, bo to oryginały z EA i nic nie będzie wisieć, odstawać itp.
Tomii napisał/a:
naj prościej pozostaje podłączyć je pod zapłon lub ACC i po problemie
Chyba tak. No i znowu wyrywanie konsoli centralnej żeby się wpiąć pod zasilanie zapalniczki... :wink:
Tomii
Wysłany: 04-09-2013, 12:25
Hugo napisał/a:
a tam, na pewno gdzieś przy skrzynce bezpieczników znajdziesz prąd ;)
polaff
Auto: *
Wysłany: 05-09-2013, 07:15
Mi bardziej podoba się rozwiązanie zastosowane w mondeo. Lampkę masz w podsufitce ze zintegrowanym włącznikiem. Niby rozwiązanie prymitywne i mniej zbajerzone niż zapalanie otwieraniem klapki, ale dużo bardziej praktyczne gdyż lampka świeci na kolana pasażera co daje możliwość zarówno przeglądania się w lusterku po ciemku jak i np. czytania w nocy tak by nie przeszkadzać kierowcy.
Wysłany: 05-09-2013, 07:48
Jako, że jakość wykonania obszycia pozostawia nieco do życzenia to postanowiłem je pomalować i od razu na czarno. Szukałem jakiegoś spray-u do tapicerki/materiału, ale nie mogłem znaleźć. Macie coś sprawdzonego do takich rzeczy?
