Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:00
[I 2.0] Termometr zewnętrzny
mzgd
Auto: OI 2004 2.0 rip ;(
  Wysłany: 04-09-2013, 11:23   [I 2.0] Termometr zewnętrzny
Czy ktoś z kolegów wie, gdzie w outku jest czujnik temp. zewnętrznej?
Zauważyłem już jakiś czas temu, że na postoju i w korku dość szybko rośnie wskazanie, jakby łapał temp. z silnika (znacznie szybciej niż w innych samochodach którymi jeździłem). Zauważyliście takie zachowanie u siebie?
Zastanawiam się czy nie osłonić jakoś dodatkowo czujnika albo czy mi jakiejś osłonki nie brakuje...
Wysłany: 04-09-2013, 11:56
Prawdopodobnie masz tutaj:
mzgd
Wysłany: 04-09-2013, 12:51
Jest dokładnie jak pokazałeś, dzięki!
Jest w odległości ~3cm od chłodnicy, niczym nie izolowany, nic dziwnego, że łapie ciepło :shock:
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 04-09-2013, 20:39
mzgd napisał/a:
Chyba tylko łapie ciepło jak samochód stoi, uważam że w innym wypadku tam jest taki przeciąg że nie ma szansy.
mzgd
Wysłany: 04-09-2013, 21:31
Podczas wolnego poruszania się w korku ~10-15 km/h temp dość szybko rosła o kilka stopni, trzeba będzie sprawdzić eksperymentalnie :D
