Dziwny dźwięk
kaleto1233
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 04-09-2013, 23:18   Dziwny dźwięk
Witam, interesuje mnie co może byc przyczyna dźwięku ktory słychac kiedy auto jest odpalone mianowicie jest to coś jak stukanie, chrupanie coś w ten deseń. Dodam że występuje to tylko na luzie obroty auta są poprawne sprzegło i skrzynia chodzi dobrze , dodam że przy lekkim dodaniu gazu dosłownie muśnięciu pedalu dźwięk znika? Łożysko? czy co innego?
Wysłany: 05-09-2013, 08:59
A skad kolego dochodzi ten dzwięk? Być może łozysko wyciskowe, może łozysko w sktzyni, a może rolka prowadząca pasek do klimy?
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 05-09-2013, 09:12
kaleto1233, http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41595
Szukaj info o padniętych łożyskach na wałku sprzęgłowym.
kaleto1233
Wysłany: 05-09-2013, 10:23
Z tego co wyczytalem może to być właśnie to łożysko. Da się wymienić samo łożysko? Kolejna sprawa to olej pojawiający sie na skrzyni a dokladniej na miejscu jej połączenia, skrzynia była robiona, jak temu zaradzić.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 05-09-2013, 10:38
kaleto1233, temat o skrzyni kontynuuj w temacie, który podałem. Wymieniasz dwa łożyska na wałku sprzęgłowym (zawsze parami), zmieniasz oliwę, uszczelniasz skrzynię i bryka lata dalej. Zrób to jak najszybciej bo z padniętym łożyskiem skrzynia zużywa się o wiele szybciej.
Wysłany: 05-09-2013, 10:42
Jesli to olej ze skrzyni to puszcza uszczelniacz, a może uszczelniacz wału silnika?
