[Cari 1.9TD] Świece nie grzeją
mskiba03
Auto: Carisma 1,9 TD
Wysłany: 06-09-2013, 15:24   [Cari 1.9TD] Świece nie grzeją
Witam gdzie moge szukac przyczyny nie grzania swiec. Rano jak przekrecilem kluczyk, to sluchac bylo to cykanie, dioda podgrzewania swiec swiecila sie tylko ok 2sek i zgasla, cykanie tak samo ustalo po tym czasie. Zawsze to trwalo z 8-10 sekund i bylo ok.
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 06-09-2013, 16:30
aku sprawny?
mskiba03
Wysłany: 06-09-2013, 16:32
Sprawny.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 06-09-2013, 17:04
Sprawdź przekaźnik świec żarowych który znajduje się nad serwem hamulcowym.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 06-09-2013, 17:14
mskiba03, w mojej Carismie to w zimie grzeją się świece 5-7 s , a teraz w lato to 2-3 s. A jak piszesz ze 8-10 to raczej nie jest ok
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 06-09-2013, 17:48
cwaniak, w DI-D świece grzeją się szybciej niż w zwykłym TD. A z opisu mskiba03, wynika że właśnie posiada on TD. A w TD świece grzeją się właśnie 8-10 sekund.mskiba03, jeszcze możesz sprawdzić sobie bezpiecznik świec żarowych. Być może się po prostu przepalił.
ルブリン
mskiba03
Wysłany: 06-09-2013, 18:29
Jak sprawdzic przekaznik? I gdzie jest bezpiecznik od swiec zarowych? Pod maska czy pod kierownica?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 06-09-2013, 19:08
Pod maską na ścianie dzielącej komorę silnika i kabinę masz przekaźnik. Czarna skrzyneczka z napisem "nagares". A bezpiecznik też masz pod maską przy akumulatorze.
ルブリン
mskiba03
Wysłany: 07-09-2013, 19:32
Wychodzi na to ze to przekaznik, bo daje prad na dwie swiece a na dwie nie. Bo jak sie okazalo panowie mechanicy (od 7 bolesci), jak zdejmowali glowice nie dlaczyli aku i przewody od swiec lezaly luzem, a widzialem jak wlaczali wtedy zaplon, zeby przepchac auto.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 09-09-2013, 22:31
No to przekaźnik wymienić trzeba i powinno wrócić wszystko do normy :wink:
ルブリン
mikoś
HIti
Auto: ..Carisma GLX TD 1,9
Wysłany: 04-10-2013, 10:53
mam ten sam problem pomogło coś???
