[CA5A 1.8] Przepustnica w CA0 GTI
pawcio777
Wysłany: 18-01-2007, 13:21   [CA5A 1.8] Przepustnica w CA0 GTI
Po regulacjie obnrotów, mam takie pytanko czy przepustnica przy spuszczonym pedale gazu powinna byc calkowicie zamknieta czy minimalnie otwarta (tzn tak delikatnie uchylona) ??
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-10-2007, 00:55, w całości zmieniany 1 raz
bear007
Wysłany: 18-01-2007, 18:35
jesli masz wylaczony zaplon powinna byc max na dole (zamknieta)...przy wlaczonym zapłonie TPS sam ustala otwarcie...
Wysłany: 18-01-2007, 19:11
wg instrukcji powinna byc delikatnie otwarta - po to sie ustawia srubke zgrubna wkrecajac ja o 1 i 1/4 obrotu od momentu dotkniecia dzwigni, co deliktanie otwiera przepustnice
ale gdyby nawet byla zamknieta, to w tym silniku sa jeszcze 2 dodatkowe drogi powietrza
bear007
Wysłany: 18-01-2007, 19:14
jak to wyrazic?? hmm przekrecajac śrubke zgrubna sprawiasz ze ona jest na granicy zamknieta/otwarta--lekko wisi w powietrzu zarazem zamykajac doplyw....ok ok szczegoly...
pawcio777
Wysłany: 18-01-2007, 22:39
Dzieki, wlasnie o to mi chodziło bo przy ustawianiu (tak zrobilem 1 i 1/4) i to mnie zastanowilo czy wlasnie tak powinno byc czy nie powinna byc przypadkiem poprostu calkiem zamknieta :D Pozdrawiam
