Przesunięty przez: Bizi78 05-12-2018, 23:28		 |
			Jakie polecacie pióra wycieraczek? |
		 Majron
                  Auto: ASX 1.8 DID  4WD RED
                                			    Wysłany: 09-09-2013, 21:55   Jakie polecacie pióra wycieraczek?
               Witam, jak w temacie, jakie są dobre i niedrogie pióra wycieraczek dostępne na naszym rynku?
Co do BOSCHA to z praktyki wiem że nie odbiegają od najtańszej "Alki"
Z góry dziękuję za sugestje |
		 sh
                  Auto: ----
                              			    Wysłany: 09-09-2013, 22:37
               Jak w moim ASX'ie zepsulem wycieraczke pasazera to robilem maly research - oryginalne wycieraczki od mitsu (imo świetne, najlepsze piora jakie mialem do tej pory) produkuje firma DENSO i od niedawna sprzedaje je tez na rynku detalicznym (wczesniej robila tylko OEM dla producentow).
Dokladny model to DENSO Hybrid, mozesz znalezc na allegro (sprawdz tylko rozmiary). Komplet powinien kosztowac kolo 120zl. |
		 Trik
         Mitsumaniak 1056/KMM
                  Auto: Lancer 1.5 invite '08
                              			    Wysłany: 09-09-2013, 22:57
               http://www.motointegrator...-du-060l-600-mm
http://www.motointegrator...-du-053l-530-mm
Możesz odebrać w sklepie z listy w Twojej okolicy po cenie z sieci lub sprawdzić po ile ten sam sklep Tobie je sprzeda.
Na stronce e-Denso te same wycieraczki są kapkę droższe.
Ogólnie bardzo dobry produkt. Kupiłem sobie do Lancera takie hybrydy i wydają się być w zbliżonej jakości do OEM-owych. |
				_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
		 krzychu
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 05:58
                	  | sh napisał/a: |
Polecam! Przerobiłem Bosche, Valeo, Alci itd. Wszystko jeden pieron, jedynie Alca jest tania więc stosunek cena/jakość jest spoko można wymieniać co 3 miesiące. Bosche to chciałem oddać na niezgodność towaru z umową do IC bo po zamontowaniu nei były lepsze od tych co zdemontowałem... Za to Denso Hybrydowe mam już ponad rok i nadal są lepsze niż Bosche po miesiącu!!! |
		 rezon
                  Auto: był OutlanderII 2.0DID
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 07:28
               | Ja tam na Bosche aerotwin nie narzekam. Zazwyczaj robiłem na nich ok. 40kkm czyli rok. Zdarzają się niestety podróby. Teraz mam valeo xtrm i na razie dają radę. Alcę wywaliłem po pierwszym deszczu. |
				_________________ był Outlander 2 2.0Did    był Superb 1,8TSI 4x4    jest V60 CC    |
		 krzychu
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 07:37
                	  | rezon napisał/a: | 	 		  | aerotwin |
AeroTwin są klasyczne i płaskie. Ja miałem te klasyczne - TRAGEDIA. Może dużo zależy od docisku - nie wiem, u mnie po prostu koszmar twarde, podskakujące przy dużych prędkościach na nawrotach, nie ścierały dokładnie... |
		 rezon
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 08:00
               nie zwróciłem uwagi, że są też klasyczne. Od 9 lat po za ori Outkowymi jeżdżę na płaskich. Ori Outkowe też zmieniałem na płaskiego Boscha. Teraz ponieważ nie było w sklepach, a nie miałem czasu czekać na dostawę z Allegro to kupiłem wspomniane Valeo xtrm - też płaskie. Początki są niezłe, ale zobaczymy w zimie     BTW - kupiłem raz do Outka jakiegoś no-name w Nord Glass przy okazji wymiany szyby. Rozmiar był tylko na stronę pasażera. Kosztowały ok. 20zł i były ŚWIETNE. |
		 krzychu
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 08:09
               | rezon - wypróbuj Denso Hybrydowe (wyglądają pośrednio jak płasko klasyczne), może zmienisz zdanie na temat poprzednich. |
		 rezon
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 09:39
               zdania o poprzednich nie zmienię. Co najwyżej dopiszę do listy Denso hybrydowe    Na razie jak widzę tylko mają do japończyków hybrydy. Do mojego tylko płaskie. Masz jakieś doświadczenia? |
		 Wedrowiec
                  Auto: ASX DID LP Intense
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 09:41
               | Dobrze wiedzieć, miałem zmienić rok temu ("ale przed zimą bez sensu"), teraz już konieczność. |
		 krzychu
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 09:58
                	  | rezon napisał/a: | 	 		  | Do mojego tylko płaskie |
Ale co w tych płaskich jest lepszego? Bo nie rozumiem. |
		 rezon
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 10:03
               po prostu do Superba nie ma hybrydowych - przynajmniej na Alledrogo nie znalazłem, a jedynie do japońskich. Skąd mam wiedzieć co jest lepszego jak nie jeździłem z hybrydowymi    różni się mocowanie - w japońskich jest U, w VAG'u obecnie takie wciskane z przyciskiem po środku.
[ Dodano: 10-09-2013, 11:06 ]
 	  | Wedrowiec napisał/a: | 	 		  | ("ale przed zimą bez sensu") | 	   mnie się wydaje, że to właśnie wtedy trzeba mieć dobre wycieraczki, a nie latem    Chyba więcej pracują jesienią/zimą jak w lipcu, a i widoczność gorsza z innych przyczyn. |
		 Wedrowiec
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 11:35
               Rezon tak pewnie właśnie jest, tylko głupie "oszczędne" myślenie się włącza - zimą intensywniej pracują i bardziej się niszczą. Pod koniec zimy momentami była już masakra, ręcznie czasem musiałem przeczyścić z jednej strony - ale czasu nie było na kupno. A na wiosnę się poprawiło    Co oznacza że tej zimy na 100% na nich już nie pojeżdzę bo widoczności żadnej już nie będzie - do kiepskiego stanu dołoży się zużycie 8-9 miesięczne. |
		 Lucas123w
                  Auto: Lancer 1.8 Invite
                  Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 12:55
               Wedrowiec, kup Denso hybrydowe, będziesz zadowolony. Są cichsze od Boscha bezszkieletowego i lepiej przylegają do szyby.
Ja mam je od ok. 7 miesięcy i działają jak nowe cały czas. |
				_________________    |
		 rezon
                              			    Wysłany: 10-09-2013, 19:59
                	  | Lucas123w napisał/a: | 	 		  | Są cichsze od Boscha bezszkieletowego i lepiej przylegają do szyby | 	   ja tam Boscha nie słyszę więc trudno mnie sobie to wyobrazić. Przyleganie - pewnie może być lepsze, ale też nigdy nie narzekałem, a w Outku to zjeździłem pewnie z 4-5 kompletów
 	  | Lucas123w napisał/a: | 	 		  | Ja mam je od ok. 7 miesięcy i działają jak nowe cały czas. | 	   ostatnie 7 miesięcy to się nie napracowały
 	  | Wedrowiec napisał/a: | 	 		  | Pod koniec zimy momentami była już masakra, ręcznie czasem musiałem przeczyścić z jednej strony - ale czasu nie było na kupno. A na wiosnę się poprawiło | 	   to chyba czas na zmiany. Jak koledzy polecają to kup te hybrydy, bo cenowo lepsze niż Aerotwin, a skoro nie ma różnicy to po co przepłacać    |
