[carisma 1.8 gdi] klekot/ stukanie podczas jazdy |
kaniel66
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-09-2013, 18:10 [carisma 1.8 gdi] klekot/ stukanie podczas jazdy
Witam braci Carismowych!
Mój problem polega tym że podczas jazdy pojawil sie dzwiek jakby klekotania.
Klekot przyspiesza przy zwiekszeniu obrotów( podczas jazdy jak i staniu w miejscu)W momencie wcisnięcia sprzegla klekot ustaje. Ktos moze sie spotkal z czyms takim? |
Wysłany: 10-09-2013, 21:47
Prawie standard w GDI Najprawdopodobniej masz problem z hydraulicznymi kasownikami luzu zaworowego (czasem zwanymi hydraulicznymi popychaczami). Czasem pomaga wymiana oleju, czasem ich czyszczenia a czasem wymiana na nowe. Niektórzy z tym jeżdżą - żyją
W najgorszym przypadku nie masz ciśnienia oleju i zaczęła się odzywać któraś z panewek korbowodowych. |
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 193 Skąd: Vorpommern-Stettin-Löcknitz
Wysłany: 10-09-2013, 22:52
według mnie padły jeden lub wiecej hydropopychaczy ale ciezko to ocenic nie słyszac
napisz PW do volvie u nas na regionalnym |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=xEGvaJMDia8 |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 10-09-2013, 22:55
Zwróciliście uwagę, że kolega napisał " w momencie wciśnięcia sprzęgła klekot ustaje".
Na postoju na luzie też klepie? |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Wysłany: 10-09-2013, 23:07
mlun, sorry, nie doczytałem do końca To by wskazywało na problem ze skrzynią biegów. kaniel66, najlepiej nagraj ten dźwięk i link do pliku wklej na forum. |
pyza
Auto: carisma gdi 125KM elegance
Wysłany: 10-09-2013, 23:25
| ja na wstepie bym wymienil olej w silniku i w skrzyni. |
_________________ elegance |
kaniel66
Wysłany: 11-09-2013, 08:26
| mlun, klepie. dodam ze problem nie występuje za każdym razem. Potrafie przejechać parę kilometrów bez klekotu, czasami jest od razu po odpaleniu silnika |
mlun
Wysłany: 11-09-2013, 09:15
I zawsze po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ustaje?
Ja bym na początek obstawiał jakieś łożysko w skrzyni. |
kaniel66
Wysłany: 11-09-2013, 10:19
| mlun, tak za każdym razem. Dzieki za naprowadzenie. Będę próbować z tym łożyskiem |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 11-09-2013, 14:46
| kaniel66, Łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni. |
_________________ Ross |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 274 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 11-09-2013, 14:48
| witam ,ja mam podobny problem z tym że mam silnik 1,8SOHC,gdy zapale rano zimny silnik to mi klepie w miare zwiekszania obrotów to szybciej klepie.Moje pytanie czy w tym silniku reguluje sie zawory bo to jest taki dzwiek jak by był luz nz zaworach,przed jak i po wymianie oleju jest to samo,gdy silnik sie nagrzeje to ustaje,czy w tym silniku sa hydrauliczne kasowniki luzu zaworowego.Pozdr. |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 11-09-2013, 15:44
| tadek55, W 1.8sohc reguluje się luz ręcznie. |
Kamir
ross
Wysłany: 11-09-2013, 17:59
| tadek55,W twoim przypadku wygląda że panewki słychać. Czy czerwona lampka od ciśnienia oleju długo się pali po uruchomieniu silnika ? |
tadek55
Wysłany: 11-09-2013, 20:16
ross,to mnie pocieszyłes,gdyby to była panewka to na dogrzanym silnjku też było by słychac,a to przestaje,co do tej lampki to jutro sprawdze.Powiedzcie mi jakie mają byc luzy zaworowe i cisnienie oleju.
[ Dodano: 12-09-2013, 20:01 ]
ross,dziśiaj sprawdzałem i muszę ci powiedziec ,że przekrecekluczyk to momentalnie gasnie,tylko mnie dziwi dlaczego na zimnym klepie a jak osiagnie temperature toprzestaje . |
Pogorzelica 2015 |
jerryazs
Auto: Carisma 1.8 GLS 1996
Wysłany: 02-10-2013, 08:18
| Tadek55 mam ten sam problem i taki sam silnik, jeśli odkryjesz źródło problemu, podziel się wiedzą. |
