[CY2A 1.5] awaria przedniej części układu wydechowego |
modzel
Auto: lancer
Wysłany: 10-09-2013, 20:47 [CY2A 1.5] awaria przedniej części układu wydechowego
| po "euro tripie" o odległości 5600 km w dwa tygodnie, awarii uległ układ wydechowy a mianowicie pierwsze łączenie za kolektorem, oczywiście auto zaczęło buczeć, zamówiłem uszczelkę i śruby i jak widzicie na zdjęciu sprężynki ( 300 zł ), o efektach naprawy poinformuje was w najbliższym czasie. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 11-09-2013, 21:29
| Ja swoje wymieniłem przy około 100Kkm, coś trochę się telepało przy zimnym starcie i wydech był nieco głośniejszy. Pękły uszczelki metalowe między elementami wydechu przed katalizatorem. Po wymianie i nałożeniu nowej pasty głuszącej głośność układu spadła. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
modzel
Auto: lancer
Wysłany: 15-09-2013, 21:23
| naprawa trwała 15 min. Odkrecenie dwóch śrub i wymiana "ruchomej” uszczelki . Była poprostu zmielona od temperatury. Jak zacznie wam głosniej misiek kaszlec szukajcie najpierw przyczyny własnie na pierwszym łaczeniu za kolektorem. |
.swat.
Auto: Lancer X
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 412 Skąd: 3City
Wysłany: 16-09-2013, 15:04
A mógłbyś jakoś przybliżyć na czym polega ten "kaszel"?
U mnie w czasie jazdy jest OK, ale gdy włączę silnik na początku i jeszcze stoi, zanim dodam trochę gazu, tak jakby mi trochę wpadał w delikatny tubalny rezonans..... jak lekko przycisnę to już jest dobrze.
I co ciekawe słyszę to tylko z kabiny, gdy wyjdę z auta i ktos dociśnie trochę gazu to nic takiego nie słyszę. Słychac tylko fajowy pomruk
Niedawno w AS napisali małą recenzję i jako jedną z dwóch częstych aczkolwiek niegroźnych usterek wymienili przepalanie łącznika elastycznego objawiające się właśnie buczeniem z układu wydechowego. To to? |
modzel
Auto: lancer
Wysłany: 17-09-2013, 07:06
tak to ten łacznik sie przepala.... jesli chodzi o turbulencje na niskich obrotach to mam znajomego w aso i mowił ze niedawno była wzywana jaka partia lancerow i cos było naprawiane w rozrzadzie. Moge go popytac o szczegoły. natomiast buczenie jest chsrakterystyczne jak przy zepsutym wydechu i dochodzi z przedniej czesci układu . Z czasem przepalania łacznika bedzie coraz głosniej . teraz mam civhutko w aucie |
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 17-09-2013, 16:44
popytaj, dzięki
a czy ta naprawa realizowana jest w ramach gwarancji czy nie, skoro to układ wydechowy? |
modzel
Auto: lancer
Wysłany: 21-09-2013, 08:00
| jeżeli masz jeszcze na gwarancji to napewno |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 21-09-2013, 12:16
| modzel napisał/a: | | tak to ten łacznik sie przepala | - gdzie kupić taki łącznik i ile kosztuje, może podasz numer katalogowy części? |
Rok produkcji: 2010.
Trik
Wysłany: 21-09-2013, 16:02
1575A085 do 1.5
1575A085 do 1.6
1575A082 do 1.8
Mnie, razem ze swoimi z klockami TRW, wymiana w ASO kosztowała 413pln. |
tyku
Wysłany: 21-09-2013, 18:13
Trik, Dziękuję za informację. Zadając to pytanie byłem przekonany, że to właśnie Ty odpowiesz na nie. Liczyłem nawet na schemat z japancars.ru |
Trik
slim21
Auto: Asx intense 1.6 2017
Wysłany: 22-09-2013, 10:36
| Witam. Poszukuje uszczelki kolektora wydechowego do mojego lancera. Mam hamerykanca 2,0 . Czy uszelka z silnika 1,8 benzyna będzie pasować? |
Trik
slim21
Trik
Wysłany: 22-09-2013, 22:11
| 12010 to uszczelka między blokiem silnika a kolektorem. Jeśli pierścień to za kolektorem i raczej 13085C (MR431022) Dopytaj mechanika o strony za czy przed. |
