[Carisma] Carisma 1.8 GLX na bęzynie pali na 3 cylindry
mateo12
Auto: Mistsubishi Carisma 1.8 GLX
  Wysłany: 11-09-2013, 16:40   [Carisma] Carisma 1.8 GLX na bęzynie pali na 3 cylindry
Witam.
Moje autko jak w opisie carisma 1.8 glx 115km z gazem Vialle 5 gen.
Mam taki problem jak tylko odpale silnik to czuć jak by pracował na 3 cylindry . Zapala się kontrolka silnika gaśnie zapala znowu i tak na okrągło.
Co zrobiłem żeby zdjagnozować usterkę:
-wymieniłem świece
- wymienione kable wn
- podmieniony przepływomierz
- podmienione cewki
- czyszczona przepustnica
- wymieniona listwa wtryskowa
na początku silnik palił na 3 cylindry tylko na bęzynie kiedy przechodził na gaz działał idealnie , teraz jak się zrobiło chłodniej to nawet na gazie szarpie na gazie prycha , a po kilkuset metrach idzie normalnie nadmienie że kontrolka silnika pali się cały czas czasem zgaśnie .
Moje kolejne pytanie czy może temu wszystkiemu być winien czujnik położenia przepustnicy jeżeli jest walnięty?
POMOCY bo trace nadzieje.
Wysłany: 11-09-2013, 17:31
mateo12, może zacznij od sprawdzenia błędów :? .
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Wysłany: 11-09-2013, 17:46
Zmierz ciśnienie spręzania.
mateo12
Wysłany: 11-09-2013, 18:44
CIśnienie sprężania też sprawdzałem i było o ile dobrze pamiętam 12 lub 13 bar .
Błąd pokazuje niby 41 ale to musi być bzdura ponieważ podmienilem całą belke wtryskową.
Czy może to byś wina sondy lambda lub modułu zapłonu?
znajomy odłączył mi komputer od wiązki i odpalił ale objawy były takie same. po podpięciu kompa też bez zmian tylko ten błąd pokazuje.
przyczyna awarii znaleziona centralka gazu VIALLE ma ktoś może coś takiego?
