[EA2A/W 2.0] Pęknięty pasek balansowy |
Y@nek
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 13-09-2013, 19:13 [EA2A/W 2.0] Pęknięty pasek balansowy
Właśnie się dowiedziałem o istnieniu paska, o którym nie miałem bladego pojęcia.
W trakcie wyprzedzania była redukcja na dwójkę, pedał gazu w podłogę i usłyszałem trrrrrrrr
Wróciłem spokojnie do domu (30km)
Po otwarciu maski okazało się że kawałek paska rozwalił plastikową obudowę, tę górną i sobie w niej dyndał.
Pasek rozrządu jest cały, ale mam wrażenie że przeskoczył kilka ząbków.
Czy oprócz pękniętego paska balansowego mogło się coś tam jeszcze uszkodzić ?
jutro będę próbował to rozebrać i nie wiem czego się spodziewać. |
_________________ Only Mitsu
Mitsubishi Galant
Mitsubishi Pajero |
Wysłany: 13-09-2013, 19:35
| Trzeba dokładniej obejrzeć, ale najprawdopodobniej zerwał się sam pasek, ewentualnie mógłby uszkodzić czujnik GMP - wtedy by auto zgasło, jezeli by przeskoczył głowny pasek żebaty napewno być to odczuł w trakcie jazdy, ale i tak będziesz musiał demontować główny pasek do wymiany balansu. |
Y@nek
Wysłany: 13-09-2013, 19:53
No właśnie mam wrażenie że przeskoczył, lekko są zwiększone wolne obroty, i w trakcie jazdy, przy prędkości obrotowej 2,5tyś obr/min czuć coś w rodzaju lekkiego drżenia i "dudnienia" |
Mitsubishi Galant
Mitsubishi Pajero |
Wysłany: 13-09-2013, 20:07
| Drżenie spowodowane jest brakiem balansu |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24698 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-09-2013, 09:22
wierz mi - gdyby przeskoczył "kilka ząbków" to już byś tych 30 km nie zrobił |
