Brak nawiewu |
cycu777n
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 14-09-2013, 09:44 Brak nawiewu
| Witam Mitsumaniaki. Mam problem z nawiewem. Nie działa on w ogóle, i nie mam pojęcia co może być tego przyczyna. Sprawdzałem bezpieczniki te do 30A i wszystkie są dobre. Myślałem, że może pokrętło się ślizga ale rozebrałem i wszystko w porządku. Teraz wiadomo pogoda jesienna, szyby bd parowac, wiec nawiew jest niezbędny. Proszę Was o pomoc, mam nadzieje ze mi doradzicie. Wspomnę jeszcze tylko ze przy zmianie rozrusznika zrobiłem zwarcie, ale wszystkie kable po tym wszystkim sa w porządku. A silniczek od tego nawiewu w którym miejscu się znajduje?? Z góry dziękuję za pomoc |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24677 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-09-2013, 09:20
silniczek jest za schowkiem - 3 śrubki od dołu o ile pamiętam
a do tego problemu wracając to jest taka drabinka oporników - czasem pali się połączenie między opornikami i wtedy nawiew nie działa (ew. działa tylko na 1 biegu) |
cycu777n
Wysłany: 18-09-2013, 19:43
Silniczek wyciągnąłem, i sprawdziłem go podłączając do innego zrodła i działa. Problem jest w tym, że nie ma napięcia na tej wtyczce, która jest do niego podłączona... Dziś sprawdzałem tą wtyczke, która idzie do włącznika nawiewu i okazuje się, że akurat w niej napięcie jest. Wydaje mi się, że coś z tym włącznikiem jest nie tak, może te styki albo coś, ale jutro bd się za to zabierał... Jeśli wiecie coś więcej na ten temat to doradzajcie. Dzięki |
Wysłany: 18-09-2013, 20:31
| Sprawdź opornice, znajduje się pod filtrem kabinowym |
Wysłany: 19-09-2013, 08:14
robertdg, w E3x nie ma filtra kabinowego
najczęściej nie ma też klimy, by musiał być stosowany filtr
opornica jest faktycznie tuż przy nagrzewnicy - jak się odkręci schowek, to po lewej stronie - właśnie o niej myślałem pisząc o opornikach |
Wysłany: 19-09-2013, 08:26
Kurde jakiś zamotany jestem, ale obrazkowo podpowiem
Chodzi o element 86347 |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 19-09-2013, 09:21
Miałem taką przypadłość. Odpowiada za to element wskazany przez robertdg, znajduje się w nim coś w rodzaju dwóch styków zlutowanych ze sobą. W wyniku przegrzania lut puścił, i nawiewu nie było. Demontaż, ponowne zlutowanie i montaż to około 30 minut.
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
cycu777n
Wysłany: 19-09-2013, 12:22
Dzięki chłopaki bd zabierał się zaraz do roboty. Jeśli coś będzie dla mnie nie wiadome to będę się pytał.
[ Dodano: 19-09-2013, 14:18 ]
Więc tak. Opornice wyciągnąłem na światło dzienne. Co się okazuje styki są poprzepalane. Tylko teraz mam do Was pytanie, jak tą opornice rozmontować, żeby dać jakieś nowe styki??
[ Dodano: 20-09-2013, 09:48 ]
Czy opornica z galanta 1.8 td będzie pasowała do 2.0 ??
[ Dodano: 25-09-2013, 14:29 ]
Wsadziłem inną opornice która jest sprawna, i dalej nawiewu nie ma, włacznik też był dobry tylko przez nieuwagę go rozwaliłem no i już nie mam pojęcia co tam może być ze ten nawiew smieszny nie działa ;/ |
