[E52A 1.8] Wskaźnik paliwa
Varmik
Auto: galant 1.8 '93
Wysłany: 14-09-2013, 13:45   [E52A 1.8] Wskaźnik paliwa
Witam, mam problem z moim galantem otóż chodzi o to że wskaźnik paliwa nie działa. Obojętnie ile bym nie zalał on ani drgnie. Czy to jest wina licznika, pływaka czy może jeszcze coś innego?
Wysłany: 15-09-2013, 10:54
Wypadałoby sprawdzić pływak następnie jezeli będzie ok to wiązke elektryczną, może kabel gdzies skorodował, jeżeli to nie pomoże to pozostaje wskażnik w liczniku
Varmik
Wysłany: 17-09-2013, 11:50
Pływak wydaje mi się w porządku bo jednak jest jest rezerwa to kontrolka się świeci.
Yatsu~eku
Wysłany: 18-09-2013, 00:15
Plywak nie ma nic wspolnego z kontrolka rezerwy.od tego jest osobne urzadzenie :)
Wysłany: 18-09-2013, 08:02
jacek11 napisał/a:
To ten trzeci pierdolnik w baku zamocowany na górze? Ostatnio wyciągałem zbiornik i zastanawiałem się co to jest takie małe, białe, okrągłe i dochodził do tego jeden wężyk.
Varmik
Wysłany: 18-09-2013, 21:32
a pływak jak sprawdzić, trzeba wyciągać bak czy jakiś inny sposób jest?
Yatsu~eku
Wysłany: 18-09-2013, 22:33
Varmik, najlepiebylo sprawdzic ktory kabel jest od wskaznika poziomu paliwa i go zmasowac.wtedy wskazowka powinna ruszyc.niestety na te chwile nie jestem w stanie tego sprawdzic.mozesz tez zastosowac metode prob i bledow.najwyzej dokupisz nezpieczniki.pompa paliwa wraz z czujnikami znajduje sie pod kanapa od.strony pasazera i tam tez jest kostka od niej.wypnij ja przekrec zaplon i masuj po kolei kazdy pin obserwujac zegar paliwa.jesli zegar jest sprawny to sie ruszy.jeden z kabli jest odpowiedzialny za lampke rezerwy ktora tez powinna sie zaswiecic.
[ Dodano: 18-09-2013, 22:45 ]
Hugo, czyjnik rezerwy znajduje sie w zbiorniku i jest przyczepiony do pompy paliwa.dochodzi do niego jeden przewodzik.czujnik obudowany jest plastykowa oslona.
Varmik
Wysłany: 19-09-2013, 16:20
A bezpiecznik który jest od wskaźnika paliwa?
[ Dodano: 27-09-2013, 12:48 ]
Po zalaniu baku do pełna wskazówka zaczęła działać (na chwile) bo teraz zawiesiła się na pełnym baku, nie chce opaść a dodam że kontrolka od rezerwy się pali
