[EA6A/W 2.0TD] Brak mocy
shiftyy
Auto: Galant 2.0 GLS TD
Wysłany: 14-09-2013, 16:25   [EA6A/W 2.0TD] Brak mocy
Witam, dziś przejechałem się Galantem mojego znajomego. Ma ten sam model z tego samego roku co ja, 2.0 TD. U niego autko ładnie się zbierało, i czuć było "moc" turbiny. Natomiast jak wsiadłem do mnie to po prostu czułem się jak w Lagunie 2.0 bez turba, hihi. Moje autko jest zdecydowanie słabsze, no i turbina mi nie świszczy tak jak u niego. Dodam tylko że jakieś 2 miesiące temu wymieniałem turbinę, co może być powodem takiego spadku mocy?
PS. Od 2 tygodni nie działa mi obrotomierz, może mieć to coś wspólnego?
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 14-09-2013, 19:21
..Wybacz kiepski zart ale zobaczylem temat to pomyslalem, gdzie w 90 konnym dieslu moc .. spox moja 133 konna bena jest slaba tez.
Wg mnie jesli ma mula to ta turbina Ci chyba nie dziala
Szybki Lopez.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
shiftyy napisał/a:
Sygnal do obrotomierza idzie z czujnika połozenia wału co ma wpływ na prace silnika
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
shiftyy
Wysłany: 14-09-2013, 19:48
Czyli zepsuty obrotomierz może być powodem?
milo
Wysłany: 14-09-2013, 19:49
Moze być powodem uszkodzony czujnik połozenia wału :!:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
shiftyy
Wysłany: 14-09-2013, 19:58
Przybliż mi coś o uszkodzonym czujniku położenia wału, bardzo prosze.
milo
Wysłany: 14-09-2013, 20:05
Pali sie kontrolka silnika po przekreceniu stacyjki i gasnie po uruchomieniu :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kaleto1233
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 15-09-2013, 15:37
Zaczynaja się problemy z pompa wtryskowa.
milo
Wysłany: 15-09-2013, 17:24
kaleto1233 napisał/a:
:?: :?: :?: wątpię
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kaleto1233
Wysłany: 15-09-2013, 17:52
milo napisał/a:
:?: :?: :?: wątpię
w moim 2.0TD niestety takie objawy pokazywal, nie mowię ze na 100 to to
milo
Wysłany: 15-09-2013, 18:22
Tzn :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
adacomp
Auto: Galant GLS TD 97 EA6W 4D68
  Wysłany: 15-09-2013, 22:08
silnik się uruchomił w tzw. trybie awaryjnym czyli w ograniczonym zakresie obrotów i bez turbo.
miałem kiedyś taką sytuację raz ponad 2 lata temu , a mam swojego gala od lipca 2010 , objaw był taki że rano po odpaleniu i ruszeniu nie mogłem wkręcić silnika na więcej niż 1500-1800 obr/min a turbo z tego co wiem łapie przy około 1800 obr/min i jechałem tak kilka minut z gazem do dechy , więc postanowiłem zatrzymać i wyłączyłem silnik , potem odczekałem może ze 20s. i ponownie zapaliłem , ruszyłem i wszystko było już w normie i nigdy więcej już nie miałem takiego objawu.
jedynie nie pamiętam czy paliły się wtedy jakieś kontrolki.
tryb awaryjny może się ponoć objawić jak jest problem z dawkowaniem paliwa przez pompę wtryskową tyle wyczytałem
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-09-2013, 22:40
Pasek balansowy się zerwał i uszkodził czujnik położenia wału. Silnik działa w trybie awaryjnym i stąd brak mocy. Standard w TD. Też to przerabiałem.
shiftyy
Wysłany: 16-09-2013, 18:18
Kontrolka od silnika pali się na stałe ;/
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-09-2013, 19:02
Szukaj czujnika wału i paska balansu.
