Nawiew przednia szyba / deszczowa pogoda
kosok
Auto: ASX 1.8
Wysłany: 17-09-2013, 16:54   Nawiew przednia szyba / deszczowa pogoda
Witam, mam taki problem :)
W dniach obfitych opadów jak dzisiaj np. auto w trybie nawiewu na szybę, z obiegiem wewnętrznym wyłączonym ma problem z odparowywaniem szyb wewnątrz. Pomimo mocnego nawiewu tylko na szybę, niezależnie od temperatury nawiewu ( sprawdzone od temperatury min do 20 kilku stopni). Wydaję mi się, że problem pojawił się w momencie zamontowania nowego filtru kabinowego (oryginał). Dopiero załączenie trybu klimatyzacji (niezależnie czy dmucha lekko czy mocno, czy z temperaturą minimum czy 15 czy 25 stopni), zaparowanie odchodzi dosłownie w 3 sekundy z całego auta. Wydaje mi się , że kilka miesięcy wcześniej, na starym filtrze tak nie było :/
Dzięki za pomoc
Wysłany: 17-09-2013, 17:44
Jak włączyłeś obieg wew to cała ta wilgoć i tak krąży po aucie :wink: .
Zobacz jak włączysz obieg zew.
Włączona klima standardowo osusza powietrze :D .
kosok
Auto: ASX 1.8
Wysłany: 17-09-2013, 18:08
Nigdzie nie pisałem, że włączam obieg wewnętrzny :)
Wysłany: 17-09-2013, 18:24
Sorki mój błąd, przegapiłem jedną literkę :D .
Ten filtr to zakładano ci w ASO (widziałeś go) może zostawili stary i skasowali kasę :? .
kosok
Auto: ASX 1.8
Wysłany: 17-09-2013, 18:42
Tak, filtr wymieniono w ASO, sprawdziłem go dzisiaj, wygląda na nowiutki, węglowy, oryginalny z datą produkcji sierpień 2013. (albo ważności sam nie wiem czy tam piszą datę produkcji czy ważności, produkcja niemiecka).
Wydaje mi się, że gdyby zostawili stary to problemu bym nie miał, bo jeszcze 4 miesiące temu mieliśmy baardzo deszczowy kwiecień i takie cuda się nie robiły. Jeździłem na dmuchawie bez klimy, na 1-2 zakresie obrotów i było cacy.
krzychu
Wysłany: 17-09-2013, 19:11
A to bo zależy od wilgotności, a ta jest powiązana ściśle z temperaturą. Moim zdaniem normalne, z drugiej strony nie widzę powodów dlaczego byś miał nie używać klimy. Ja ją rzadko wyłącza. A w dyszlu to na spalaniu nie poczujesz szczególnie, że w trybie "osusz mi szybę" to kompresor dużo mniej pracuje niż w trybie "schłodź ten żar z nieba". Odpal śnieżynkę i zapomnij o problemie.
kosok
Auto: ASX 1.8
Wysłany: 17-09-2013, 19:21
Może to rzeczywiście kwestia przypadku a związek ma z tym obecna temperatura. Tylko że sięgając pamięcią rok wcześniej też nie obserwowałem tego zjawiska we wrześniu / październiku. Pamiętam nawet , że myślałem sobie wtedy jak ładnie to pracuje. A co do klimy - ASX ma tą paskudną przypadłość, że jak się już ją załączy to auto traci na mocy 5-10 km.
krzychu
Wysłany: 17-09-2013, 19:28
kosok napisał/a:
Przesadzasz, dodatkowo z tego co wiem ECU odłącza kompresor jak wciśniesz gaz do podłogi więc nic nie tracisz...
kosok
Auto: ASX 1.8
Wysłany: 17-09-2013, 19:34
testowałem to i nie działa :)
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 18-09-2013, 10:48
wyczyść porządnie szybę od wewnątrz płynem do szyb. Najlepiej takim z dodatkami przeciw zaparowywaniu szyb/luster. Szyby pokrywają się kurzem, który jest mało widoczny - ale sprzyja kondensacji pary.
kosok napisał/a:
ale bez problemu osusza powietrze :)
Przyjrzyj się też dywanikom czy nie są wilgotne albo wykładzina pod nimi.
Ew. jeszcze jest kwestia czy nie padł czasami napęd klapy obiegu wewn/zewn. Jak jedziesz przez dym albo za jakimś śmierdzielem to zasysa z zewnątrz?
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
kosok
Auto: ASX 1.8
Wysłany: 26-09-2013, 14:53
kolejny tydzień - kolejna jazda w wielkie deszcze - problem jakby zniknął - może to kwestia 'przedmuchania ' świeżego filtra kabinowego...
