[3.5 V6] Ładowanie |
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 19-09-2013, 10:55 [3.5 V6] Ładowanie
Już kiedyś poruszałem ten temat na forum miałem problem z nadmiernym ładowaniem ok. 16v
i świecącą się kontrolka ładowania. Jezdziłem z tym dłuższy czas po czy mój akumulator wyzioną ducha, wiec postanowiłem naprawić mój alternator skoro i tak musiałem kupić nowy akumulator, jednak mechanicy stwierdzili ze regulator napięcia do tego alternatora będzie
kosztował 200-300zł wiec lepiej kupić drugi ja długo sie nie zastanawiając kupiłem drugi nowiutki alternator i mam ładowanie 15,3V a na obrotach skacze do 16,3V i lampka sie dalej pali ? i o co chodzi nowy alternator jest zły czy moze jest jakas inna przyczyna?? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 19-09-2013, 11:02
| A ten nowiutki to jest nowiutki czy regenerowany? |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 19-09-2013, 12:24
| podobno nowiutki sprzedawca sie zarzekał ze nie jest regenerowany. teraz sprawdzałem napięcie na kostce alternatora przy zgaszonym silniku zeby zobaczyc czy jest takie same jak na akumulatorze i jest ponad 1V mniejsze moze cos w instalacji jest nie tak?? |
warlock76
Auto: pajero I '91 V6 3.0 LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 9 Skąd: Lidzbark Warminski
Wysłany: 19-09-2013, 16:08
| Moze masz cos nie tak z miernikiem? Przy wylaczonym silniku na aku powinno byc ok 13V. |
Wysłany: 19-09-2013, 20:51
| Czasem jak pada bateria w mierniku to miernik potrafi zawyżać wskazania mierzonego napięcia. |
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 20-09-2013, 08:03
| no i wiedza moich mechaników okazała się zerowa... nowy alternator działa stary też, okazuje sie ze przewód od wzbudzenia alternatora był przerwany i alternator przeładowywał teraz jest wszystko ok. pozdrawiam |
