[3.5 V6] Ładowanie
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
  Wysłany: 19-09-2013, 10:55   [3.5 V6] Ładowanie
Już kiedyś poruszałem ten temat na forum miałem problem z nadmiernym ładowaniem ok. 16v
i świecącą się kontrolka ładowania. Jezdziłem z tym dłuższy czas po czy mój akumulator wyzioną ducha, wiec postanowiłem naprawić mój alternator skoro i tak musiałem kupić nowy akumulator, jednak mechanicy stwierdzili ze regulator napięcia do tego alternatora będzie
kosztował 200-300zł wiec lepiej kupić drugi ja długo sie nie zastanawiając kupiłem drugi nowiutki alternator i mam ładowanie 15,3V a na obrotach skacze do 16,3V i lampka sie dalej pali ? :shock: i o co chodzi nowy alternator jest zły czy moze jest jakas inna przyczyna??
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 19-09-2013, 11:02
A ten nowiutki to jest nowiutki czy regenerowany?
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 19-09-2013, 12:24
podobno nowiutki sprzedawca sie zarzekał ze nie jest regenerowany. teraz sprawdzałem napięcie na kostce alternatora przy zgaszonym silniku zeby zobaczyc czy jest takie same jak na akumulatorze i jest ponad 1V mniejsze moze cos w instalacji jest nie tak??
warlock76
Auto: pajero I '91 V6 3.0 LPG
Wysłany: 19-09-2013, 16:08
Moze masz cos nie tak z miernikiem? Przy wylaczonym silniku na aku powinno byc ok 13V.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-09-2013, 20:51
Czasem jak pada bateria w mierniku to miernik potrafi zawyżać wskazania mierzonego napięcia.
skrobik
Auto: Pajero 3.5 V6
Wysłany: 20-09-2013, 08:03
no i wiedza moich mechaników okazała się zerowa... nowy alternator działa stary też, okazuje sie ze przewód od wzbudzenia alternatora był przerwany i alternator przeładowywał teraz jest wszystko ok. pozdrawiam
