[Carisma] Jaka skrzynia biegów znajduje się w Carismie 4G13
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 20-09-2013, 22:28   [Carisma] Jaka skrzynia biegów znajduje się w Carismie 4G13
Witam czy ktoś wie może czy skrzynia w 1.3 carismie jest japońska czy francuska? mam też drugie pytanie skąd może być wyciek po lewej stronie samochodu (stojąc przodem) tam mam kierownicę bo auto anglik.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 20-09-2013, 22:48
Skrzynia Made in France :wink: .
Płyn od spryskiwacza, płyn hamulcowy, płyn od wspomagania itd.
loki7777
Wysłany: 20-09-2013, 22:49
ok tylko,że kolor czarny więc raczej nic z tego a może z filtra oleju był wymieniany ale nie wiem czy dobrze dokręcony albo np czujnik ciśnienia oleju? nie znam tego auta bo mam go dopiero 4 dni.
Wysłany: 21-09-2013, 07:52
Musisz wjechać na podnośnik i zobaczyć skąd cieknie, bo tak to wróżenie z fusów :wink: .
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 21-09-2013, 08:41
Ja myślę że wyciek może być ze silnika z uszczelniacza na wale, może uszczelka pod miską nie trzyma, może to być płyn od wspomagania, a może po prostu jak był wymieniany olej ktoś po prostu nie wytarł dobrze oleju który ściekł po wykręceniu filtra i dlatego masz usyfiony silnik. Tak jak pisze Bizi78, nie sprawdzisz - nie dowiesz się.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
loki7777
Wysłany: 21-09-2013, 14:44
już patrzyłem i z tego co widzę to filtr oleju jest cały mokry i pod nim jest plama,więc może go nie dokręcił.
Wysłany: 21-09-2013, 19:01
Wytrzyj go, dokręć ręką i obserwuj :wink: .
loki7777
Wysłany: 21-09-2013, 19:07
poczekam do środy podjadę do znajomego na kanał i zobaczymy w sumie nie jest drogi, więc może od razu go wymienię.
Wysłany: 21-09-2013, 19:20
loki7777 napisał/a:
Nie wiem jak na wyspach ale w kraju filtr KNECHTA kosztuje około 15zł :D .
Tylko posmaruj olejem uszczelkę filtra i dokręć ręką.
Wysłany: 21-09-2013, 19:30
Tu masz temat o skrzyni http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73651
loki7777
Wysłany: 21-09-2013, 20:18
na wyspach około 4-5 euro w Irlandii więc podobnie.(filtr mann-knecht)
w sumie ten wyciek to już sam nie jestem pewny czy z tego filtra czy może miski olejowej.
Zauważyłem też dziwny odgłos po odpaleniu jak by kamyki latały np w wydechu czy coś nie koniecznie z wydechu może z silnika dobiega.
