Brak Airbag'a pasażera, co z tym zrobić ? |
bizzorama
Auto: Galant 02r EA5W Nardi Torino
Wysłany: 23-09-2013, 14:45 Brak Airbag'a pasażera, co z tym zrobić ?
Cześć,
jakiś czas temu grzebiąc przy zegarach mojego Galancika EA2A, zacząłem sprawdzać wszystkie żaróweczki i okazało się, że Pan od którego kupiłem samochód wykręcił żaróweczkę od SRS'a - tak żeby nie było widać, że coś jest nie tak.
Okazało się, że świeci bo, najprościej w świecie, nie ma poduszki pasażera. Dlaczego ? nie wiem może wystrzeliła, może komuś była potrzebna.
Swoją drogą nie wyobrażam sobie nie powiedzieć o czymś takim nowemu właścicielowi ... brak słów. Ja takich rzeczy normalnie w samochodzie nie sprawdzam (a widać muszę zacząć bo najwyraźniej człowiek który wygląda całkiem normalnie może okazać się zwykłym chamem).
Teraz wracam do tematu - co powinienem z tym zrobić ? myślicie, że kupno używanej poduszki ma sens ? jeśli tak to może macie jakieś pewne źródło ?
Pewnie sprawdzić będę musiał jeszcze czujniki zderzeniowe i wszystkie elementy układu SRS.
Czy instalacja poduszki jest niebezpieczna i może lepiej przejechać się z tym do speca ?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 23-09-2013, 15:09
Jazda z palącym się srs-em może by niebezpieczna .
Jak będziesz potrzebował poduszek to mogą nie odpalić albo odpalić podczas normalnej jazdy.
W szukajce wpisz srs i zaznacz dział galanta + tytuł wiadomości, jest tam parę tematów o srs.
Warto sprawdzić oczywiście co to za błąd, ale to chyba tylko MUT-em . |
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 23-09-2013, 15:33
| Kupić poduszkę i ją zamontować pewnie do wymiany może być do wymiany sensor. |
bizzorama
Wysłany: 23-09-2013, 16:59
Wiem, że niebezpieczne dlatego właśnie podnoszę temat,
pytanie tylko jak poznać czy używana poduszka nadaje się do użytku i czy instalowanie takiej poduszki własnoręcznie nie grozi wybuchem w twarz ...
Ale ogólnie dziękuję za pomoc, chyba trochę słabo szukałem bo znalazłem interesujący mnie temat.
Dzięki ! temat zamknięty |
Wysłany: 23-09-2013, 21:17
Jak dobrze pamiętam to byłeś na Zlocie w Krakowie, wstawiałem na forum twój wykres z hamowni .
Mogłeś sobie na zlocie za free sprawdzić błędy: silnika, abs-u i srs-u . |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 24-09-2013, 10:10
Mój znajomy ma Nissana Primerę z instalacją gazową. Zaraz po montażu kontrolka "CE" zaczęła się zapalać by po chwili zgasnąć. Ale od pewnego czasu już nie gaśnie. Z racji że chce sprzedać ten samochód postanowił wykręcić żaróweczkę
Najprawdopodobniej masz samochód po dzwonie lub poprzedniemu właścicielowi poduszka była potrzebna na handel. |
_________________ Niebiańska robota |
bizzorama
Wysłany: 24-09-2013, 20:49
To byłoby dopiero ciekawe ... wykręcać poduchę za 50zł.
Samochód jest w naprawde dobrym stanie, oglądało go już z każdej strony spore grono zdolnych i nie zdolnych mechaników i nie wygląda jakby miał gdzieś dzwona ... do tego reszta poduszek i pasy są nienaruszone.
Dzięki za radę, jeśli chodzi o błędy to je sobie sam wymigiwałem i nic nie pokazywał.
Poza tym miałem podłączany do komputera i poza jednym błędem Air-flow cośtam (stary filtr powietrza) nigdy nic mi nie wyskoczyło.
Chyba, że błędów SRS nie da się wymigać ... wiecie coś na ten temat ?
Będę musiał poczytać jeszcze trochę manuala, i spróbuję coś sam zrobić. Z tego co czytałem inne tematy to raczej wszystko powinno być ok ... na wszelki wypadek podepnę poduszkę na zewnątrz konsoli żeby zminimalizować straty (a potem zrobię to samo w środku) albo pojadę Pana Leszka z Michałowic i po kłopocie |
Tomek
bizzorama
Wysłany: 24-09-2013, 21:21
Zdjęć niestety nie mam ale powoli szykuję się do jakiejś skromnej galerii.
No to mnie zaskoczyłeś teraz ... sprowadzany z finlandii czyli rozumiem, że może fabrycznie nie mieć poduszki a blask SRS'a może być jakimś innym problemem ?
Może da się do tego dojść po VIN'ie ? |
Tomek
meydey000
Mitsumaniak meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 588 Skąd: TSK Skarżysko Kamienna
Wysłany: 24-09-2013, 21:37
| tomek84 napisał/a: | | może to wersja skandynawska bez poduszki pasażera |
to że wersja skandynawska czy chińska to nie usprawiedliwia to braku żarówki od srs.
chyba że... sprawdź czy w kierownicy masz poduszkę |
_________________ jest ryzyko-jest zabawa |
Tomek
bizzorama
Wysłany: 24-09-2013, 22:01
Hej, pierwsza fotka mi się nie ładuje ale domyślam się o co chodzi ... obejżałem sobie inne kokpity na googlu.
Pobiegłem do garażu i ... moja konsola wygląda oczywiście jak ta nr. 2 czyli bez napisu SRS i bez ramki ... czyli sprawa się wyjaśniła.
A jeśli chodzi o błąd SRS to rozumiem, że zostaje mi już tylko podłączenie do komputera a nie jakieś tam miganko kontrolkami, tak ?
Każdego dnia się człowiek uczy ... byłem pewien, że wszystkie Galanciki mają poduszkę pasażera. |
Tomek
Wysłany: 25-09-2013, 08:11
| bizzorama napisał/a: | | A jeśli chodzi o błąd SRS to rozumiem, że zostaje mi już tylko podłączenie do komputera a nie jakieś tam miganko kontrolkami, tak ? |
SRSa chyba nie wymrugasz
no i nie skasujesz go resetem ECU (odpięciem akumulatora)
musisz podpiąć pod komputer, dowiesz się jaki błąd i ew. skasujesz go
Leszek dysponuje kompem
ja mam intersejs pod OBD2, więc raczej Ci nie pomogę
a przyczyna może być różna
ale obstawiam, że ktoś nierozważnie odpiął którąś poduszkę, wyskoczył mu SRS, nie wiedział co dalej, to najłatwiej było wyjąć żarówkę
druga klasyczna przyczyna to uszkodzona taśma w kierownicy - częsta historia w Mitsu z tamtych lat, w Galancie jeszcze nie słyszałem, żeby występowała, ale może i jego już dopadło |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
