[Cari 1.8 GDI] Cari 1.8 automat, problem ze skrzynią
conti97
Auto: Cari 1.8 GDI automat
Wysłany: 27-09-2013, 18:01   [Cari 1.8 GDI] Cari 1.8 automat, problem ze skrzynią
Witam. Mam problem z automatyczną skrzynią biegów w Cari 1.8 GDI, który pojawił się na skutek jednej z poniższych czynności:
- wymiana przegubu zewnętrznego lewego,
- wymiana taśmy SRS (w kierownicy),
- odłączenie (na czas wymiany ww. taśmy) akumulatora.
Niestety nie wiem, która z tych czynności wpłynęła na powstanie problemu. Przed powyższymi czynnościami automat pracował bardzo dobrze. Po wskazanych wyżej czynnościach (które wykonałem za jednym razem) skrzynia pracuje inaczej/gorzej. Przy pierwszych przejażdżkach przed zmianą każdego biegu najpierw wysprzęglał, wzrastały obroty a po sekundzie wrzucał wyższy bieg i rzucało autem. Problem trochę samoczynnie zmalał, bo po kilku jazdach już nie rzuca autem ale przełożenia nie są tak płynne jak przedtem i mam wrażenie, że biegi zmieniają się przy wyższych obrotach. Przegub wymieniałem, bo strzelał już. Taśmę SRS, bo świeciła się kontrolka SRS i nie działał klakson (po wymianie klakson działa, a kontrolka jak świeciła tak świeci).
Proszę o poradę ludzi, którzy mieli podobny problem lub znających się na rzeczy. Co spieprzyłem i jak to mogę naprawić.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: 27-09-2013, 19:43
Skoro odłaczałes aku to musisz przeprowadzić procedure przyuczenia ECU http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379
conti97
Wysłany: 02-10-2013, 17:05
Problem z obrotami zniknął. Zastosowałem się do wskazówki i jest ok. Dzięki stary.
