[Cari 1.9DI-D] Nie działają elektryczne szyby i klakson. |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 28-09-2013, 12:55 [Cari 1.9DI-D] Nie działają elektryczne szyby i klakson.
Jak w temacie. Szyby działały i klakson też. Jak było mokro to przestały. Podłączyłem panel od starego modelu i działały później. Teraz szyby ani drgną - sprawdzałem MANUALA do Cari ale to jakaś lipa - miernik po zwarciu pinów nic nie pokazuje. Mógłby ktoś podać sposób zwarcia pinów we wtyczce od panelu sterowania i silniczka szyb? Auto CARI DID 115km 2002r.
Klakson też przestał działać ale nie rozbierałem jeszcze kieronicy żeby sprawdzić. Ma ktoś też pomysł na to?
BEZPIECZNIKI SPRAWDZONE gdyby ktoś pytał.
Dzięki z góry za pomoc. |
Wysłany: 28-09-2013, 20:30
| Bezpieczniki są w dwóch miejscach, jedne pod maską a drugie w kabinie nad nogami kierowcy. Sprawdziłeś wszystkie? |
nytsug
Wysłany: 04-10-2013, 19:42
| Wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Nawet zamieniałem z innej Cari bezpieczniki i przekaźniki bo myślałem, że tutaj tkwi przyczyna. Wziałem MANUALA ze strony Akbi'ego ale to nie wiem czy do polifta jest tak samo. Z działu BODY wyczytałem i zwarłem piny we wtyczce i powinny się szyby ruszyć a tu cisza. Podłączyłem też silniczek z prowadnicą od starszej wersji i też ani drgnie. Połączenia między drzwiami wyglądają OK. Wnioskuję, że przyczyną może być zwarcie gdzieś na kablach i teraz trzeba krok po kroku badać;/ czyli najgorsze co może być. Ma ktoś jakiś pomysł na to? |
Wysłany: 04-10-2013, 21:03
Nie zwarcie a raczej przerwa w obwodzie. Przy zwarciu paliło by Ci bezpiecznik od tego obwodu.
Może nie łączy jakaś złączka po między siłownikami a zasilaniem. Mogą tez być przełamane przewody na przejściu po między budą a drzwiami. |
nytsug
Wysłany: 04-10-2013, 21:06
| No właśnie - czyli teraz metoda krok po kroku. Miernik w dłoń i do dzieła;/ |
