MSS DID KAROSERIA |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 29-09-2013, 20:21 MSS DID KAROSERIA
| Czy ktoś z kolegów to robił? Chodzi mi o zdemontowanie nawet samej skorupy. Czy wystarczy odkręcić śruby widoczne pod klapą bagażnika i przy nadkolach i wyszarpnąć? Może jakiś rysunek, fotki?[/b] |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21199 Skąd: Częstochowa
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 29-09-2013, 21:52
Ok. Dzięki. Popatrzę i może coś dostrzegę.
Z tymi serwisówkami mam często problem, bo ja rocznik "rosyjskojęzyczny" a nie angielsko.... .
Bizi78 dzięki. Znalazłem w dziale 51. |
16298
Auto: space star 1,6
Wysłany: 01-10-2013, 22:14
oprócz wymienionych przez Ciebie śrub , trzeba jeszcze odkręcić 3 śruby mocujące uchwyty zderzaka od środka. Widoczne są po zajrzeniu od spodu auta np. z kanału. Są jeszcze 2 śruby do odkręcenia. Dostęp do nich jest od wewnątrz bagażnika. Na bocznych ścianach bagażnika są plastikowe kratki wentylacyjne. Należy je zdjąć i w głębi zobaczymy śrubę do odkręcenia.
Napisz jak Ci poszło |
_________________ piotr |
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 09-10-2013, 21:27
16298 dzięki za informacje. Zacząłem demontaż zanim przeczytałem Twojego posta i posiłkowałem się serwisówką ale udało mi się to zrobić i niczego nie pourywać.
Ale mam teraz kompletną "zagwozdkę". O ile czujniki cofania działają (po to była ściągana skorupa), o tyle pod oną skorupą nie znalazłem belki zderzaka
Tam faktycznie nic nie ma, czy komuś z poprzednich właścicieli już się przydała? |
Wysłany: 09-10-2013, 22:05
U mnie po demontażu zderzaka wygląda tak .
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 10-10-2013, 16:09
| z tyłu w żadnym nie ma belki |
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 10-10-2013, 19:59
Ok koledzy już rozumie. Nie dziwcie się moim może i głupim pytaniom i zdziwieniu ale ja kilka lat powoziłem vołovinką i tam pod zderzakiem nie było "pustego" miejsca.
Zresztą miałem dość przykrą okazję o tym się przekonać, gdy pewnego razu, pewna pani napadła Skodą Roomster moją vołovię i to od tyłu!!
Skoda wyglądała dość tragicznie, a jak tył mojego wozidełka pokazuję na fotkach. Wkleję jeszcze schemat tylnego zderzaka i proszę zwrócić uwagę, że jest coś takiego jak belka (nr 3), absorber (nr 5) i dopiero skorupa (nr 1).
Dlatego na zdjęciu Bizi78, pozwoliłem sobie zaznaczyć, czego mi wizualnie brakowało w moim aucie
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
