[Cari 1.6] Czy to wina imobilizera? |
piotr25
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 30-09-2013, 16:18 [Cari 1.6] Czy to wina imobilizera?
Witam wszystkich miłośników Mitsubishi:D
Właścicielem tego modelu stałem się całkiem nie dawno no i od razu postał problem a mianowicie auto posiada imobilajzer w kluczyku...a kluczyk jest rozwalony i jakoś do tej pory palił normalnie i nie chcąc dorabiać nowego postanowiłem go naprawić sam a mianowicie go skleiłem klejem i teraz nie mogę odpalić...
tzn wkładam kluczy do stacyjki i jak przekręcam GASNĄ WSZYSTKIE KONTROLKI czy to jest winna imobilajzera????
Proszę o porady i od razu z góry dziękuje... |
Wysłany: 30-09-2013, 17:48
Może akumulator siadł . |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 30-09-2013, 19:07
| piotr25 napisał/a: | | wkładam kluczy do stacyjki i jak przekręcam GASNĄ WSZYSTKIE KONTROLKI czy to jest winna imobilajzera? | Raczej nie. Gdyby "nawalił" immobilizer to byś kręcił, kręcił, kręcił..... a silnik by nie odpalał.
Raczej (tak jak pisze Rafał) coś z elektryką - akumulator, rozrusznik, połączenia elektryczne i masowe.... |
daniel0011
Auto: Carisma 1.8 GLX + LPG 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2013 Posty: 48 Skąd: Nowa Sól
Wysłany: 30-09-2013, 20:14
Dobrze, że o tym piszes, bo mi właśnie peka powli kluczyk. Nie mam zapasowego więc trzeba wydać około 150zł na nowy |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 30-09-2013, 21:04
| piotr25, Sprawdź połączenia klem i połączenia masy w samochodzie, pewnie coś nie łączy. |
Kamir
piotr25
Wysłany: 30-09-2013, 21:59
no więc koledzy tak jak piszecie nie było masy ja oczywiście na to nie wpadłem:D
ale kolega elektryk sprawę załatwił w 15min...
no ale dzięki za zainteresowanie |
