[EA6A/W 2.0TD] Wyciek płynu chłodniczego
szym_pans
Auto: mitsubishi galant
  Wysłany: 30-09-2013, 16:30   [EA6A/W 2.0TD] Wyciek płynu chłodniczego
Tak jak w temacie już od dłuższego czasu mam problem z płynem chłodniczym w moim galu 2.0td co jakiś czas muszę dolewać płynu i nie mogę znaleźć wycieku niby wszędzie sucho czasem przejadę 300km i nic nie ubędzie a czasem po 50km wyżłopie cały zbiorniczek wyrównawczy podejrzewam nagrzewnice albo zaworki w korku chłodnicy, miałem takie sytuacje w innych autach, ale raczej ciemny jestem w tych sprawach i czuje że strzelam w ciemno.
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 30-09-2013, 17:31
a masz może wodę w kabinie? Temperatura silnika w normie?
szym_pans
Wysłany: 30-09-2013, 19:49
wody w kabinie nie zauważyłem raczej na 100% niema, a temperatura podchodzi zawsze do połowy i ani grama więcej.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-09-2013, 20:28
szym_pans napisał/a:
Masz bąbelkowanie w zbiorniczku :?: przewody chlodnicy twarde?
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-09-2013, 20:36
Gdyby to nie był diesel to bym napisał, żebyś sprawdził czy nie cieknie, ale że to diesel to możesz podejrzewać głowicę.
szym_pans
Wysłany: 30-09-2013, 20:44
Bombelkowania w zbiorniczku i w chłodnicy nie ma i zastanawiające jest to czemu tak nieprzewidywalnie ubywa tego płynu czasem siorbnie wszystko po niewielu kilometrach a czasem ubywa go długo. a warunki jazdy te same.
milo
Wysłany: 30-09-2013, 20:49
Jakie masz przewody twarde :?: jak tak to korek w chłodnicy jest mała uszczelka ja ją wyrzuciłem i stan jest cały czas gdzieś na forum juz pisałem o tym
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
szym_pans
Wysłany: 30-09-2013, 20:56
raczej twarde nie są idzie je zgnieść.
[ Dodano: 30-09-2013, 21:02 ]
ale chyba wyprobuje ten patent z korkiem kiedyś starszy miał podobny problem z ubytkiem wody w starej skodzie favorit regeneracja głowicy nie pomogła i zrobił podobny myk z tym korkiem bo zauwarzył że w układzie robi się duże ciśnienie aż węże puchły i potem był spokój.
