moja Colcina srebrna strzała
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 01-10-2013, 11:15   moja Colcina srebrna strzała
Witam. Na forum jestem już chwilę czasu ale nie miałęm okazji przedstawić jeszcze mojego podopiecznego.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
promatti
bziuuuuuum
Auto: EA5A '00 / CW7W '10
Wysłany: 23-10-2013, 17:59
Fajna colcina :) oby się spisywała.
bialyjayz
Wysłany: 18-11-2013, 14:40
już się spisała, 42tys. nim przejechałem i przyszła zmiana na coś z rodziny Mitsubishi...oczywiście Galant Avance 2001
bialyjayz
Wysłany: 02-12-2013, 09:00
dzisiaj zamówiłem klocki hamulcowe do colta bo słychać już tarcie metalu o siebie i nijak hamują.....pytanie czy wymiania klocków jest prosta, czy ja amator sobie poradzę ?
Co mam odkręcić co odczepić żeby wykonać te operację ?
Wysłany: 02-12-2013, 18:25
Dasz rade, potrzebujesz klucz do kół, lewarek, jakis klocek aby zabezpieczyć auto, klucz 14mm, jakiś pilniczek do oczyszczenia jarzma, oraz smar do prowadnic
bialyjayz
Wysłany: 04-12-2013, 17:39
zrobione mi amatorowi zajęło to 3 godzinki z odkręcaniem zacisków żeby tłoczek cofnąć na imadle bo ręcznie za chiny ludowe nie szło tego zrobić, na koniec potrzebowałem drugiej osoby przy odpowietrzaniu układu.. jeszcze nie hamuje jak powinień ale myślę że za parę dni wróci do normy :)
robertdg napisał/a:
dzieki że wierzyłeś w moje moce :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-12-2013, 19:20
bialyjayz napisał/a:
No to nie za dobrze... nie powinno być łatwo ale rękami powinno dać się to zrobić. Przynajmniej u mnie tak jest a hamulce działają dobrze.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 04-12-2013, 20:24
Bardzo źle, zaciski do regeneracji
bialyjayz
Wysłany: 04-12-2013, 20:34
robertdg napisał/a:
też mi się tak wydawało :) pozostawie tę przyjemność dla przyszłego ujeżdżacza srerbnej strzały, ja czekam na swoją Bestię aż wkońcu dotrą częśći- i to w nią mam zamiar inwestować :)
Wysłany: 04-12-2013, 22:12
Jutro będą na 100%. Przez tą przesyłkę zerwałem współpracę z tym kurierem. Kretyni do n-tej potęgi.
bialyjayz
Wysłany: 04-12-2013, 22:28
może za tydzień będe juz mógł wrzucić nowy temat wkońcu :)
bialyjayz
Wysłany: 22-02-2014, 07:16
Wcześniej w innych tematach miałem problem z układem chłodzenia. Wykryłem problem i prawdopodobniej jest to najczarniejszy scenariusz z możliwych, uszelka pod głowicą. Pytanie ile w przybliżeniu może kosztować ta zabawa, z planowiem głowicy w pakiecie. Licze na pomoc. Pozdrawiam :)
Wysłany: 22-02-2014, 07:51
Musisz poszukać zakładu co robi regeneracje głowic, bo jak już czapke zrzucisz to szkoda robić przy niej tylko planowanie (50-100zł), warto dodatkowo dać ją do kompleksowej obróbki, zawory, gniazda, uszczelniacze, etc (300-400zł), ceny usług zalezne od regionu, warto zadzwonić i zapytać.
Zestaw uszczelek głowicy (uszczelki kolektorów, pokrywy zaworów, głowicy, uszczelniacze zaworowe, etc) ~240zł detal
Olej silnikowy i płyn chłodniczy - dolewka albo wymiana, to już zalezne od tego na czym jexdzisz, rozrzut cenowy spory
Rozrząd montujesz stary na ryzyk albo wkładasz nowy pasek + rolka (DAYCO+GMB) ~230zł detal
Przy wymianie rozrządu pasowałoby jeszcze wymienić pompę wodną ~150zł detal
Części można poszukać np na allegro więc można troszke przyoszczędzić (pod warunkiem że deklarowany towar będzie właściwym zamiennikiem)
Robocizne mechanika to średnio musisz liczyć od 300zł
bialyjayz
Wysłany: 22-02-2014, 13:05
Wielkie dzięki kolego:) pomogłeś mi otworzyć oczy, właśnie takiej podpowiedzi oczekiwałem, by przy okazji wymienić coś jeszcze tak jak pisałeś rozrząd chociażby. Pozdrawiam
