kable zapłonowe do 1.6 |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 01-10-2013, 18:48 kable zapłonowe do 1.6
Macie jakieś sprawdzone oprócz drogich oryginalnych ?
Niestety po zamontowaniu LPG wyszło, że moje są na wykończeniu
NGK RC-EM1202 ponoć nie pasują
Oprócz tego wyszukałem dostępne:
Blue Print - ADC41616
Santech 8508
Bosch 0 986 357 273
Beru 0300891082 (słabo dostępne)
Jakieś opinie |
_________________  |
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 10 Maj 2008 Posty: 183 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-10-2013, 20:03
Beru - raczej porzadne, Boscha nie znam, Sentech - polski producent, pewnie dlatego sa najtansze - najmniej posrednikow - ja bym wlasnie te zaryzykowal.
Z ciekawosci - ile kosztuja oryginaly, po jakim przebiegu sie poddaly i jak sie to objawia? |
_________________ pozdrawiam
Iwona |
Bojar
Wysłany: 05-10-2013, 21:12
Wyszło po zainstalowaniu podtlenku gazotu Przebieg 80kkm
Lekkie poszarpywanie na wolnych obrotach i odpuszczaniu gazu.
Okazało się, że mają przebicia. Niewielkie ale mają
Oryginały ok 270-300pln.
Zaryzykuje Beru jak dostanę. Sentech ma bardzo rozbieżne opinie, Biorę pod uwagę jako drugi. |
_________________  |
arti32
Auto: Lancer Kombi 1.6 2006/2007
Wysłany: 06-10-2013, 14:13 jak wymienić samemu kable
Podpowiedzcie jak się dostać do kabli zapłonowych w 1.6 bo zamierzam samemu wymienić?
Jakiś schemat, specjalne klucze, skala trudności? Bo chyba czas na to bo prawie od 100 tyś nie wymieniana a jazda na gazie....
Pozdrawiam i dzięki z góry |
Bojar
Wysłany: 06-10-2013, 16:48 Re: jak wymienić samemu kable
| arti32 napisał/a: | Witam
Hmmm trudne pytanie
Pewnie wystarczy odłączyć od świec i cewki. Są na wierzchu przecież.
Tylko, że w tym przypadku są 2 kable. Dwie świece zasilane są bezpośrednio z cewki |
_________________  |
arti32
Wysłany: 07-10-2013, 19:28
No właśnie nie są na wierzchu. W moich poprzednich autach było widać kable i świece już po uniesieniu maski natomiast w lancerze 1.6 nic nie widać z przodu.............(
Dlatego pytam co zdjąć jak się dostać? |
Bojar
Wysłany: 08-10-2013, 14:07
| Hmm chyba masz jakąś inna wersję. Odkręć plastik z góry i dojście jest bezproblemowe a kabelki niewielkie ale z długimi fajkami |
_________________  |
arti32
Wysłany: 08-10-2013, 18:41
Wydaje mi się że normalna wersja 1.6, tylko że wersja w gazie i tych kabli i przewodów jest więcej jest ciaśniej, ale się przyjże tak jak mówisz.
Dzieki |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 109 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 03-11-2013, 13:55
witam
I co znalazłeś te kable?
U mnie od jakiegoś czasu poszarpywało na wolnych obrotach i trudno było Lancerkowi wejść na obroty w czasie jazdy, więc decyzja by wymienić świece a po odkręceniu cewek i wyjęciu ich na zewnątrz okazało się, że wszystko do wymiany koszt około 450 zł.
Zabolało ale jak się nie wymieniało 5 lat to jakoś przeszło |
Bojar
Wysłany: 03-11-2013, 14:12
Ja właśnie założyłem kable BERU. Pojeżdżę kilka dni i zdam relację co się poprawiło.
Nas gorąco to przeszło poszarpywanie na wolnych obrotach i lepiej się wkręca na wyższe |
_________________  |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 13-01-2015, 12:57
| Witam wiem że wyjde na idiote ale gdzie są kable i świece bo ślepy jestem i nie widze gdzieto jest masakra |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 13-01-2015, 15:36
| Przy pokrywie zaworów są dwa pudełeczka przykręcone, to cewki i pod nimi są dwie świece. Do dwóch pozostałych świec idą kable od tych cewek. Kabli zapłonowych typowych w innych autach nie ma. |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 13-01-2015, 17:05
| Fajki świec są schowane w pokrywie zaworów, od góry widac tylko krótki kabel, który kończy się na górze pokrywy. Jak pociągniesz to fajka wyjdzie. Ja kupiłem NGK i chyba dałem 190zl |
konradod
Wysłany: 14-01-2015, 15:50
| Dzięki za odzew pytam bo zbliża się 100tys km i trza wymienić a co do kabli to też myśle nat ngk bo jak zrobić to pożądnie i niech dalej służy. |
rudi88
Wysłany: 14-01-2015, 17:16
| Kabli nigdy nie wymieniałem a przebieg już ponad 200,000. Świece wymieniam przy gazie co około 30,000 i kupuję Denso bo NGK się szybciej wypalały. |
