Przesunięty przez: mkm 01-01-2014, 19:26 |
nie równe obroty silnika Mitsubishi Lancer Sportback 2009 |
ArasGd
Nowy Forumowicz ArasGD
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 04-10-2013, 12:32 nie równe obroty silnika Mitsubishi Lancer Sportback 2009
| Witam, mam problem z silnikiem Mitsubishi Lancer Sportback rok produkcji 2009 silnik 1,8 benzyna. Obroty silnika na biegu jałowym wahają się miedzy 1250 a 1500 obr\min ( praca silnika jak by nie pracowały wszystkie cylindry lekko trzęsie ) byłem również w serwisie dostałem informacje o błędzie P0011 system VVT. powyżej 1500 obrotów podczas jazdy brak jakich kolwiek oznak ze coś jest nie tak, z tym ze dziś zauważyłem ze auto jak by delikatnie traciło moc. Proszę o pomoc z góry wielkie dzięki |
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-11-2013, 15:22 Re: nie równe obroty silnika Mitsubishi Lancer Sportback 200
P0011 Intake variable valve timing system. To mi się udało znaleźć. Może się jeszcze coś doczytam.
PROBABLE CAUSES
Failed inlet oil feeder control valve
Damage in inlet oil feeder control valve circuit or loose connector contact
Failed intake timing sprocket operation
Clogged oil passage
Failed intake camshaft
Failed engine-ECU |
_________________ Tom |
