wskaznik temp
oloolosz
Auto: mitsubishi space star 1,9 DiD
Wysłany: 05-10-2013, 23:50   wskaznik temp
witam
jakies 4 tygodnie temu zobaczyłem ze wskaznik temp podnosi sie do normalnego, pionowego stanu razem z dodawaniem gazu,gdy odejme, opada.robi to w czasie jazdy,na postoju mimo,że jest nagrzany,niereaguje na gaz i jest opadniety,nawet w czasie jazdy jak nacisne sprzęgło i dodaje gazu niereaguje na gaz.natomiast jak cofam to wraz z dodaniem gazu,wsaznik opada.
dodam, ze miesiac temu robiony był rozrzad i wymieniony ponoć termostat,co myslicie?
MSS 2004 102km 320tkm
Wysłany: 06-10-2013, 09:44
Może być kiepskiej jakości termostat, warto byłoby to sprawdzić skoro problemy zaczęly się od czasu jego wymiany
oloolosz
Wysłany: 06-10-2013, 22:22
termostat by niereagowałchyba na dodowanie gazu chyba,moze to cos z pompa?
Wysłany: 07-10-2013, 08:47
Płyn chłodniczy w obiegu reaguje na pedał gazu poprzez udział pompy wody.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 07-10-2013, 10:01
Jak płynu jest za mało to tak czasem bywa :)
oloolosz
Wysłany: 08-10-2013, 00:24
plynu dosc jest,wsaznik reaguje tylko podczas jazdy
Wysłany: 08-10-2013, 07:07
U mnie był podobny problem, obluzowało się mocowanie konnektora do czujnika temperatury na który wpina się kabel od czujnika. Ja to zlutowałem ale można też wymienić czujnik. Łatwo to sprawdzić, wystarczy zobaczyć, czy konnektor można obrócić na nicie który go trzyma. Jeśli tak to na pewno masz taki sam problem. Problem też częściej występował podczas jazdy bo wtedy bardziej się porusza silnik względem karoserii przez co to wadliwe połączenie też się bardziej poruszało.
oloolosz
Wysłany: 15-10-2013, 19:36
dzieki za info,a czemu na wstecznym wskazówka pokazuje normalnie a jak dodam gazu to opada,czyli odwrotnie niz w czasie jazdy do przodu
