Ogłoszenie |
Przegrzewający się silnik |
maro275
Mitsumaniak noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 151 Skąd: z domu
Wysłany: 06-10-2013, 15:08 Przegrzewający się silnik
Witam.
Kolejny problem nastąpił... przegrzewa mi się silnik, wyjąłem już termostat i nadal to samo, wypompowuje mi wodę do zbiorniczka wyrównawczego, chłodnica zimna, a węże twarde jak cholera. Co to może być ? Dodam, że na postoju wszystko było dobrze, odpowietrzyłem po wyjęciu termostatu i w środku było ciepło i ruszyłem sprawdzić, a tu się zaczął grzać i wodę do wyrównawczego mi wywaliło... |
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
Wysłany: 06-10-2013, 15:24 Przegrzewający się silnik
Witam .Stawiam na uszczelkę głowicy. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 06-10-2013, 16:50
Na 100 % uszczelka pod głowicą |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
maro275
Mitsumaniak noob
Wysłany: 06-10-2013, 17:16
No też tak powoli obstawiałem, boję się aby to nie była pęknięta głowica lub zawory do tego. Pojawił się najpierw problem po rozgrzaniu silnika ze spalaniem na tłoku 4 i zaczął się pojawiać problem na tłoku nr 3 bo tez wyjąłem dziś brązową świecę zamiast białej.
No cóż jutro do mechanika...
[ Dodano: 06-10-2013, 17:47 ]
Pytanie takie jeszcze mam, jakiś komplet uszczelek takich dobrej jakości można gdzieś dostać ? |
milo
Wysłany: 06-10-2013, 19:06
Jak kolor rdzawo brązowy świecy to jest ok
maro275 napisał/a: | Pytanie takie jeszcze mam, jakiś komplet uszczelek takich dobrej jakości można gdzieś dostać ? |
W każdym sklepie motoryzacyjnym powinni mieć , jak miałem lancera 1.8 d to samo się działo a powód taki że ktoś wczesniej nie złozył jednej podkładki pod śrubę co dokręca sie głowice kupiłem uszczelke nawet nie planowałem głowicy i załozyłem tą podkładkę i było wszystko ok nie grzał się i płyn w normie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
