[EAxA] Panewki główne w galancie 2.5 |
dorianps2
Auto: CLS 550 oraz Nissan Maxima 3.5
Wysłany: 07-10-2013, 16:49 [EAxA] Panewki główne w galancie 2.5
Witam serdecznie,
posiadam galanta (vin - jmbsrea5a1z002093) od marca i niestety odezwały sie w silniku panewki. Samochód jest już u mechanika rozebrany itd. ale nigdzie nie moge dostać panewek do tego silnika. Jestem z Bydgoszczy i nawet autoryzowany serwis powiedział że ostatni raz mieli takie poł roku temu i narazie mieć nie będą. Dlatego zwracam się do was z pytaniem... Czy panewki do silnika 3.0 pasują również do 2.5
znalazłem taką aukcję na allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=3538397099
Może ktoś ma jakieś sprawdzone źródło godne polecenia, gdzie mógłbym zakupić odpowiednie panewki główne? Z góry dziękuję za jakikolwiek odzew,
Pozdrawiam |
Vtec88
Mitsumaniak 02828/KMM
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 07-10-2013, 16:57
| Jestes pewien ze to panewki ? Pierwszy raz sie spotykam, zeby w galancie Vce panewki sie odezwaly... |
_________________ Mistubishi Galant 97' 2.5 V6 163 KM - 30.03.2012 - do konca
Honda Civic 91' VGen 1.5 16V 90 KM - 18.12.2008 - 18.03.2012
dorianps2
Wysłany: 07-10-2013, 17:01
na 100% bo silnik rozebrany i na czwartym garze poszła (jak dobrze pamiętam z tego co mi mechanik mówił) z resztą dzwięk panewek da się też łatwo rozpoznać |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24736 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-10-2013, 20:44
| Vtec88 napisał/a: | | Pierwszy raz sie spotykam, zeby w galancie Vce panewki sie odezwaly | To jeszcze się spotkasz - sam jeżdżę ze stukającą panewką w kombi - już (razem) 40 tys km zrobione...
ale nie ruszam póki działa |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 07-10-2013, 21:18
| Krzyzak napisał/a: | | Vtec88 napisał/a: | | Pierwszy raz sie spotykam, zeby w galancie Vce panewki sie odezwaly | To jeszcze się spotkasz - sam jeżdżę ze stukającą panewką w kombi - już (razem) 40 tys km zrobione...
A jak odróżnić stukanie panewki od stukania popychaczy.
Stuka bardziej głucho, metalicznie, bardziej na wyższych obrotach, na zimnym czy rozgrzanym silniku?
Rozbierałeś dół silnika? |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
Wysłany: 07-10-2013, 21:55
| Stuka głucho, od dołu silnika, obojętnie od temp. silnika. |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 07-10-2013, 22:13
| Krzyzak napisał/a: | | Stuka głucho, od dołu silnika, obojętnie od temp. silnika. |
A sprawdzałeś panewki organoleptycznie?
U mnie też coś głucho stuka, bardziej słychać po porządnym rozgrzaniu, coś w rodzaju bulgotania.
Przejechałem tak 60 tys. km. i wydaje mi się, że gdyby to panewka to silnik już dawno wyzionął by ducha.
Szczególnie, że dosyć mocno naciskam na pedał gazu i mam zwyczaj częstego odmulania silnika do odcinki. |
dorianps2
Wysłany: 07-10-2013, 22:44
U mnie właśnie od początku było słychać takie bulgotanie w silniku, jak na wolnych obrotach stał, ale myślałem że po prostu te silniki tak mają. Wcześniej też miałem vke ale mniejszą bo 2.0 (mazda xedos 6) i stwierdziłem, że wiekszy silnik to pewnie to normalne jest. Tym bardziej ze zgazowany. Niestety niecałe poł roku od zakupu i powyżej 3 tyś obr. było już słychać niepokojące dźwięki. Z czasem już 2,5 tys obrotów i już się odzywało stukanie, więc nie czekałem, tylko do serwisu. Obsłuchali silnik no i że panewki. Po rozebraniu silnika, faktycznie jedną panewke szlag trafił, ale przynajmniej wyszło, że mam zupełnie nowy rozrząd (taka niespodzianka od poprzedniego właściciela).
Nie zmienia to jednak faktu, że samochód od prawie 3 tygodni stoi, bo nie ma skąd panewek dorwać, a z tego co słyszałem to te specjalnie dorabiane to kicha jest.
Dlatego ponawiam pytanie, czy ktoś coś słyszał gdzie je można zamówić? |
nie sprawdzałem
miałem 2x zdjętą miskę, ale nie odkręcałem panewek |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 08-10-2013, 05:48
| Krzyzak napisał/a: | | nie odkręcałem panewek | to by je zabiło do końca. |
MATTNATTS
Auto: v6 ];->
Wysłany: 08-10-2013, 09:08
Nie bedzie taniej wymienic silnika?
Hugo chyba mial w dobrym stanie i cenie? |
dorianps2
Wysłany: 08-10-2013, 09:32
| wymieniać silnika nie chce. nigdy sie nie ma pewnosci czy za pol roku znowu to samo nie wyjdzie, a tak naprawię go i mam pewność czym jeżdzę. poza tym dochodziły by jeszcze koszty podłączenia gazu do "nowego" silnika |
polaff
Auto: *
Wysłany: 08-10-2013, 11:17
| dorianps2 napisał/a: | | koszty podłączenia gazu do "nowego" | jakie koszty?
Jak wymienisz panewki to skąd będziesz mieć pewność że zaraz nie poleci góra? |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-10-2013, 13:29
| polaff napisał/a: | | dorianps2 napisał/a: | | koszty podłączenia gazu do "nowego" | jakie koszty? |
Trzeba by było zajechać na regulację instalacji - to tyle. Kolektor/kominek przekładasz ze starego i rura |
polaff
Auto: *
Wysłany: 08-10-2013, 13:31
| komarsnk, dokładnie |
