Garaż przylegający do drugiego garażu
Wysłany: 07-10-2013, 20:55   Garaż przylegający do drugiego garażu
Jest taki case, że budowany garaż ma dolegać do drugiego. Projekt (gotowy, zaakceptowany, jest pozwolenie) nie uwzględnia izolacji pionowej i ocieplenia.
Wiadomo, że ocieplenie od wewnątrz to idiotyczny pomysł.
Zastanawiam się więc, co zrobić by ściany były tanie i wytrzymałe. Padło na wymurowanie z bloczków fundamentowych - jednak zwykły beton jest zimny.
Co więc zrobić i jak taką ścianę zaizolować? Powciskać kilka cm styropianu? Tak samo jak zaizolować przed deszczem? Bloczki będą murowane na wozówkę, więc wyjdzie dość tanio a grubość ściany to 12-13 cm. W stosunku do projektu powstanie więc 10cm szpara (przewiduje ściany 24 cm - bo przepisy pożarowe itd. chociaż bloczek betonowy je spełnia, więc tu problemu nie ma).
Jakieś rady?
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 07-10-2013, 21:04
Po co chcesz ocieplać garaż? Będziesz w nim grzebał zimą? Samochód w garażu bez izolacji termicznej nie zamarznie... IMO szkoda kasy na styropian, klej, siatki itp.
O czego izolację przed deszczem chodzi?
Wysłany: 07-10-2013, 21:13
tresorex napisał/a:
ściany na styku - zawsze jest jakaś dylatacja - nie chcę żeby zamakała ściany jeśli kierownik się uprze na gazobeton zamiast bloczka
Wysłany: 07-10-2013, 22:05
Jakos od góry trzeba to szczelanie zamknąc , bedzie dach, a jak nie to jakiś stropodach....
a pomiedzy dwie ściany jako dylatacje dałbym styropian, dwa budynki stoją oddzielnia, jak czasem zabudowa szergowa.
Jak dla mnie styropian z zewnatrza dobry bo fajnie elewację zrobić, no chyba że bloczek betonowy zostawisz nietynkowany z widoczną łądną fugą.
Wysłany: 07-10-2013, 22:46
Marcino napisał/a:
jak otynkować mając 10 albo 2 cm miejsca? :)
chyba będzie ściana + 5 cm styro na wcisk i blacha od góry - ale tej nie można dać tak, żeby spływała woda na sąsiednią działkę....
oj... kombinowania...
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 07-10-2013, 23:47
A jak masz w projekcie?
Kalenica twego garażu i garażu sąsiedniego na tej samej wysokości? Zakładam, że tak i kąty nachylenia dachu macie podobne.
Jeśli ta sama, to dogadaj się z sąsiadem i wykonaj wspólną obróbkę na kalenicy na swój koszt żeby mu tyłka bzdetami nie zawracać, ze spadkami na swoją i sąsiada stronę. Znaczy centralnie.
Jeśli masz murek ogniowy nad swoim dachem, to też dogadaj się z sąsiadem i wykonaj obróbkę od jego strony, myślę że będzie zadowolony jak wykonasz to dla wspólnego dobra, a obróbkę murka ogniowego ze spadkiem na swoją stronę.
Dylatację ze styropianu układaj zanim wzniesiesz mur będzie równiej, potem dociskaj bloczkami. Jeśli zrobisz obróbkę wspólną dla obu budynków to wystarczy że dasz styropian po obwodzie ściany, a w środku zamkniesz powietrze. W razie czego zostawisz kilka szczelin na ścianach bocznych (front i tył) żeby była wentylacja.
Jeśli garażu nie będziesz ogrzewał olej styropiany i rób na 24cm bloczkiem.
Zamiast betonowego daj Silkę E24. Elewację zrobisz na oczystkę i będzie gites.
Co najmniej 6 m-cy po zgłoszeniu zakończenia budowy (w tym czasie PINB ma możliwość sprawdzenia) będziesz mógł sobie ocieplić czym chcesz i ile chcesz na zgłoszenie z art. 29 PB.
Wysłany: 08-10-2013, 08:15
Trik napisał/a:
teraz jest inaczej - mury w miejscu styku z działką sąsiednią muszą wystawać (zarówno na boki jak i do góry) na min. 25 cm - przepisy p.poż.
dach jest jednospadowy - de facto coś takiego jak kalenica nie istnieje
aa - widzę, że właśnie dalej piszesz o murku ogniowym :)
zobaczymy jak wyjdzie - w czwartek jestem umówiony z kier. bud. to się dopytam jak to widzi
jest jeszcze thermopor od layera - ale to bardzo drogo wychodzi
a to w końcu tylko garaż
Wysłany: 08-10-2013, 11:22
Rozumiem że robisz miejsce na 3 ci samochó i motory....:)
Wysłany: 08-10-2013, 11:41
Marcino - nie - to zupełnie inny projekt w zupełnie innym miejscu. Z dala od pewnego idioty, który od lat uprzykrza mi życie.
Wysłany: 08-10-2013, 22:27
Oki, zgadzam się z powyższym co piszą, zeby dać 5cm dylatacji, i zrobić wspolną obróbke blacharską.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 08-10-2013, 22:32
Powinno wystarczyć 2cm dylatacji. Tak przynajmniej się robi w konstrukcjach :)
EDIT: masz jakiś rysunek tego garażu, bardzo zawile opisujesz swój problem i trudno mi sobie wyobrazić ten garaż :)
Wysłany: 09-10-2013, 07:45
ma projekt - oczywiście (czekam jeszcze na uprawomocnienie)
leży gdzieś w aucie :)
generalnie już chyba wiem, co chciałem i więcej was męczyć nie będę - ew. przedstawię później jak to będzie rozwiązane
ale wpada pomysł ze styropianem i obróbką
wszystko powyżej budynku sąsiada będzie stosownie zabezpieczone i obrobione
Wysłany: 14-02-2014, 14:08
No to się szykuję nam nowy podatek..... temat się do kotrowersyjnych nadaje ale nie mam tam dostępu.
http://podatki.gazetapraw..._postojowe.html
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 14-02-2014, 14:20
Marcino napisał/a:
już jest w kontrowersyjnym
nie jest to nowy podatek, a ujednolicenie przepisów dla wszystkich garaży
pisanie "podatek od luksusu" to nic innego jak brednie, tytuł godny faktu
bo czemu ktoś ma mieć lepiej niż ma inny?
tzn czemu ktoś kto ma garaz wolnostojący ma płacić więcej od tego, kto ma garaż w bryle?
i tak dalej
oczywiście można by ujednolicić przepisy w druga strone (tzn obnizyc tym którzy mają garaż wolnostojący), no, ale nie w Polsce
jeśli te przepisy wejdą w życie, to i tak nie każdy będzie płacił wg nowej stawki, bo zawsze pomieszczenie, które wygląda jak garaż może być przecież schowkiem na narzędzia i rowery
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-02-2014, 17:49
tomek84 napisał/a:
Tak po prawdzie wszelkie schowki na rowery i narzędzia też powinny być opodatkowane inną stawką. Podział jest taki: mieszkalne / pozostałe.
No chyba, że przyjmiemy logikę, że rower też musi gdzieś mieszkać ;)
