Tylne koła skrętne w VR4 |
miki672
Nowy Forumowicz MIKI
Auto: OutlanderII,3000GT VR4 3.0 v6
Wysłany: 08-10-2013, 19:55 Tylne koła skrętne w VR4
| Witam .Czy ktoś wie kiedy skrecają tylne koła ,czy tylko podczas jazdy przy odpowiedniej prędkości ,czy na postoju też? Jakie jest odchylenie tylnych kół na max ? |
madź
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy Dołączyła: 14 Lut 2010 Posty: 535 Skąd: Katowice/Bytom
Wysłany: 08-10-2013, 21:25
Bodaj od 50km/h.
Na postoju GTO ma średnicę zawracania ma tak dużą jak orbita saturna. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24697 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-10-2013, 21:27
| miki672 napisał/a: | | Jakie jest odchylenie tylnych kół na max ? | jeśli dobrze pamiętam to ok. 1,7 stopnia. |
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Paź 2011 Posty: 231 Skąd: Pyrzyce
madź
Auto: Toyota Yaris
Wysłany: 28-11-2013, 12:32
4WS załącza się przy 50km/h.
| Cytat: | | A standard four wheel steering (4WS) system turned the rear wheels up to 1.5 degrees in-phase (same direction as the front wheels) when traveling at 30 mph or more, supposedly to improve very high speed stability. This is generally considered a technological toy meant to show off Mitsubishi’s engineering aptitude rather than a legitimate performance modification. |
źródło: https://sites.google.com/site/3sresource/information |
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 29-11-2013, 18:19
UNCTION CHECK _ M37FWAA
(1) Raise the vehicle so that all four wheels may turn freely.
(2) Start the engine, running the vehicle at an indicated speed
of about 80 km/h (50 mph).
(3) Turn the steering wheel all the way to left and right and turn
it swiftly, checking to ensure that the rear wheels steer to
the same directions as the front wheels. |
madź
Auto: Toyota Yaris
Wysłany: 29-11-2013, 19:00
Reasumując:
System może włączać się przy 50km/h.
Prędkość 80km/h to wartość, przy której 4WS będzie już stabilnie działał i można go dowolnie sprawdzać... |
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 29-11-2013, 21:28
| Resumując, to jest wycinek z serwisówki a reszta to bajki. |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 23-12-2013, 07:59
jesli 4WS dziala tak samo jak w galancie, a z tego co wiem tak jest, to przy 40kmh tylne kola skrecaja sie przeciwnie do przednich, a pozniej przy wiekszych predkosciach w tym samym kierunku.
mysle, ze serwisowka mowi o 80kmh nie dlatego, ze przy tej predkosci uklad startuje (na logike nie powinno sie sprawdzac przy predkosci granicznej) a dlatego ze jest to predkosc gdzie tylne kola powinny sie maksymalnie wyhylac... |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
madź
Auto: Toyota Yaris
Wysłany: 25-12-2013, 09:19
Dokładnie o to samo mi chodziło... |
