Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
[I 2.0] skrzynia biegów |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2013 Posty: 73 Skąd: Leśnica
Wysłany: 09-10-2013, 07:35 [I 2.0] skrzynia biegów
| jak można sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?? i ewentualnie jaki olej na dolewkę |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-10-2013, 07:53
| marcin123 napisał/a: | | jak można sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?? |
Co do sprawdzenia poziomu to chyba nie ma takiej opcji, po prostu dolewasz aż zacznie wyciekać i wtedy jest ok .
Co do rodzaju oleju to masz tutaj. |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 09-10-2013, 11:07
| Bizi78 napisał/a: | | marcin123 napisał/a: | | jak można sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?? |
to jeszcze prosze powiedz ktorędy dolać-sprawdzić? |
Wysłany: 09-10-2013, 17:52
Ściągnij sobie serwis manuala z forum, a tam w dziale nr. 22 manual transmision powinno być wszystko ładnie pokazane . |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 09-10-2013, 22:25
| Bizi78 napisał/a: | Co do sprawdzenia poziomu to chyba nie ma takiej opcji, po prostu dolewasz aż zacznie wyciekać i wtedy jest ok . | Można odkręcić otwór do nalewania i "haczykiem z drutu" sprawdzić ile jest oleju poniżej otworu. |
