[MSS 1.3] Brak nawiewu - powietrze nie przelatuje
Roch
Auto: Crisma 02r 1,6
Wysłany: 09-10-2013, 20:41   [MSS 1.3] Brak nawiewu - powietrze nie przelatuje
Krótko i na temat:
Mój SS przedliftowy nawet na 4 biegu nawiewu dmucha jak astmatyk - chyba by nawet zapalniczki nie zdmuchnął.
Regulacja temp, nawiew wew/zew i biegi działają - silnik sprawdzony i działa dobrze.
Odkryłem że jeśli wyjąć blokadę filtru kabinowego - wystrzeliwuje wręcz filtr - cały nawiew działa do filtrów - potem jakby coś zatkało?!
Jest jakiś sposób aby sprawdzić gdzie jest zatkane???
RaVciO
Wysłany: 09-10-2013, 21:27
Może po prostu jakimś drutem?
Si vis pacem, para bellum.
Wysłany: 09-10-2013, 21:45
Jak wyjmiesz filtr kabinowy to zobacz czy parownik nie jest zalepiony liśćmi, brudem itp.
Roch
ew czy można pościągać jakieś osłony żeby tam pozaglądać ?
Zima idzie ale wyciąganie całej nagrzewnicy chyba za przyjemne nie jest
Wysłany: 09-10-2013, 21:57
Ściągnij z forum serwis manual , jest tam co nieco pokazane :wink: .
kochu0629
kochu0629
Auto: SPACE STAR 1.8 GDI
Wysłany: 29-11-2015, 12:36
Odświeżę trochę temat.
u mnie zaistniała następująca sytuacja. nawiew przestał mi działać całkowicie.
nie ważne na jakim biegu bym ustawił. czasem się zdarzy że się uruchomi ale to dosłownie na krótką chwilę i wyłącza się.
zauważyłem że w momencie kiedy nie chce działać gdy nacisnę włącznik od klimy nawet się nie podświetla a wcześniej normalnie świeciło. zaznaczę też że podgrzewanie tylnej szyby działa normalnie, przycisk się podświetla.
próbowałem już przestawić przekaźniki które są za schowkiem na wysokości lewego kolana kierowcy gdzie ponoć jeden jest od nawiewu a drugi od ogrzewania tylnej szyby ale również bez powodzenia. nadal nie działa.
już nie wiem co może być przyczyną tym bardziej że od czasu do czasu na krótki moment bo na krótki ale się uruchamia
pomocy. od tygodnia już jeżdżę bez nawiewu a zima za pasem...
Wysłany: 29-11-2015, 14:23
Zdemontowac wentylator dmuchawy i sprawdzić czy jest sprawny
Anna_33
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 29-11-2015, 19:12
Witam Was wszystkich. Mam ogromny problem. ( ten sam co Kochu) Od wczoraj przestał działać mi nawiew powietrza zarówno zimnego jak i ciepłego :cry:
Z rana jadąc do pracy działało wszystko poprawnie a po pracy cisza nie działa. Sprawdziłam filtr kabinowy czyściutki - wymieniany miesiąc temu. Przy ustawianiu wentylatora raz dwa razy się pokręci silniczek a później staje i nic. Nawiew nie jest też niczym zapchany bo jak zdjełam filtr kabinowyto zimne powietrze nim przechodził :(
W trakcie porannej jazdy nie czułam żadnego swądu spalania silniczka wentylatora.
W ASO jak dzwoniłam powiedzieli, że jak to silniczek to koszt samego silniczka 1500 zł!.
Wiem na pewno, że nie są to bezpieczniki - wszystkie sprawdzone i jest ok.
Proszę o pomoc. Czy ktoś miał taki problem.
kochu0629
kochu0629
Wysłany: 07-12-2015, 11:52
otóż zdemontowane zostało wszystko. sprawdziłem każdą rzecz z osobna. wszystko było ok. po złożeniu z powrotem działało dosłownie tydzień i znów ta sama sytuacja. znów nie ma nawiewu. nie mam pojęcia o co chodzi. podzespoły są dobre. przy składaniu wyczyściłem jeszcze wszelkie styki a pomimo to przestało działać :( zaczyna mi brakować już pomysłów...
