[Cari 1.9DI-D] Wybór opon zimowych - Dębica czy Fulda??? |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 12-10-2013, 13:53 [Cari 1.9DI-D] Wybór opon zimowych - Dębica czy Fulda???
Witam - będę zakładał opony na zimę. W moim garażu dziwnym trafem odnalazłem 2 komplety opon w rozmiarze 185/65/15. Chciałbym założyć na zimę i mam dylemat. Mam do porównania dwa komplety:
1) Dębica Frigo Directional z 2001r. z bieżnikiem 7mm
2) Fulda Kristall Montero 2 z 2006r. z bieżnikiem 7mm
W obu kompletach guma jest tak samo miękka/twarda:)
Jeżeli używał ktoś takowych opon prosiłbym o poradę. Ja miałem Dębica Frigo 2 i podobały mi się w zimie, a Fuldy nie znam. Kierować się rocznikiem? |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12-10-2013, 15:11
| Zakładaj Fuldy.Frigo troche stare i po napompowaniu mogą być ale nie muszą popękane. |
nytsug
Wysłany: 12-10-2013, 19:22
| Też za Fuldą jestem. Jak założę i będą do kitu to spróbuję wrzucić Dębice:) |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 12-10-2013, 23:27
| ja słyszałem opinie że fuldy są słabe na polskie warunki tzn nasze pięknie odśnieżone drogi za to frigo super sobie radzą w kopnym śniegu i błocie pośniegowym z kolei na odśnieżonym asfalcie w zimie lepiej radzą sobie fuldy i przede wszystkim nie wyją tak jak dębice zresztą najlepsza strona gdzie ludzie wygłaszają opinie to testopon.com |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10943 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-10-2013, 08:56
trchę stare te Dębice, oddałem za bezcen podobne pirelki, co z tego że wydawały sie dobre, jak były śliskie jak cholera bo guma stara...
Załóż młodze.... czyli fuldy. |
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-10-2013, 11:00
| Ja nie założyłbym ani jednych ani drugich... To, że wysokość bieżnika jest ok to nic... data produkcji opon też jest istotna. Guma parcieje, starzeje się, odkształca od niewłaściwego przechowywania. Jak szukasz używek to tak max 3-4 lata. |
_________________ Tylko Mitsu |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 13-10-2013, 15:15
| DarknesS napisał/a: | | Ja nie założyłbym ani jednych ani drugich... To, że wysokość bieżnika jest ok to nic... data produkcji opon też jest istotna. Guma parcieje, starzeje się, odkształca od niewłaściwego przechowywania. Jak szukasz używek to tak max 3-4 lata. |
popieram
w sytuacji awaryjnej na sniegu nie bedziesz mial mozliwosci negocjacji z nawierzchnia drogi
albo opona jest sprawna albo nie
stare opony sa stare, nie zmienisz tego napisami na oponie ani nazwa producenta
nowa zimowka to jakies 200zl, jedna os to 400zl
w razie stluczki, w najlepszym wypadku bez udzialu innych pojazdow, ile blacharki zrobisz za 400zl? na pewno to sie oplaca?
jak ma byc tanio i bezpiecznie to lepiej np. uzywka 2 letnia klasy premium z bieznikiem 7mm
ps. 2001 rok to 12 lat. chodzisz jeszcze w jakichs butach sprzed 12 lat? |
nytsug
Wysłany: 13-10-2013, 17:31
| Zdaję sobie sprawę, że ani jedne ani drugie nie są OK. Chcę poprostu do stycznia przejeździć bo potem sprzedaję auto - mam już drugie a nie chcę inwestować na 2 miesiące w opony. Dlatego dałem pod rozważenie te dwa komplety. |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 13-10-2013, 18:39
No to bierz młodsze |
DarknesS
Wysłany: 13-10-2013, 22:22
| Tak czy siak na bezpieczeństwie się nie oszczędza. Zrobisz jak uważasz ale pamiętaj, że o poślizg i awaryjne hamowania na śniegu nie jest trudno. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 13-10-2013, 22:42
| DarknesS napisał/a: | | Ja nie założyłbym ani jednych ani drugich... To, że wysokość bieżnika jest ok to nic... |
Przy takim wyborze pozostałbym przy letnich, jak spadnie śnieg to zawsze świadomość braku opon wyzwala instynkt i nie pozwala rozwijać większych prędkości, przekulałem się dwie zimy na letnich kapciach i nie było tragedii. A jak już zależy Ci na zimówkach to kup najtańsze Chinole ale nowe, które mogą zostać do nowego auta. A dwa milimetry zapasu na starych śmietnikach to żaden zapas. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
powerT
Nowy Forumowicz powerT
Auto: Mitsubishi Cari II 1.8
Centosz
Wysłany: 02-11-2013, 20:13
Kolega chyba mówi o 15".Widziałem raz cari po lifcie na 14" i śmiesznie wyglądała. |
nytsug
Wysłany: 02-11-2013, 21:33
| 15" są po 205zł albo 215 zł za sztukę w Biedronce. Zobaczymy - spróbuję sprawdzić te fuldy - jak będzie tragedia to coś trzeba będzie poczynić z zakupem innych:) na razie nie inwestuję bo chyba w styczniu rozstanę się z DID-kiem |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 04-11-2013, 09:24
| w żadnym wypadku nie zostawiłbym letnich. Zakładam, że te letnie też nie są szczególnie nowe, poza tym lepsza stara zimówka niż w miarę nowa letnia. Jeśli będzie trochę błota ze śniegiem to letnia zapcha się momentalnie, zimowa zawsze coś pogrzebie. Jeśli chodzi o Twój wybór to najpierw zastanowiłbym się po jakich drogach będziesz jeździł, jeśli słabo odśnieżane z dużą ilością śniegu i błota to moim zdaniem lepiej sprawdzą się te agresywne, jeśli bardziej po zwykłych drogach to te fuldy. |
