[Carisma] Problem z obrotami-po odpaleniu rosną do 1500-2000 |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 12-10-2013, 17:47 [Carisma] Problem z obrotami-po odpaleniu rosną do 1500-2000
Mam Problem z obrotami-po odpaleniu rosną do 1500-2000 czyszczenie przepsutnicy nic nie dało podejrzewany jest ten czujnik TPS czy można go jakoś sprawdzić np odłączyć i odpalić? obroty mocno też rosną np przy kręceniu kierownicą , po każdym odpaleniu skaczą do 1500 potem spadają do normalnej wartości nawet jak silnik ciepły. Czy coś jeszcze może to powodować? |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 12-10-2013, 18:20
| A zczytywałeś błędy jakie komputer pokazuje? Spróbuj odłączyć klemy i podłącz po jakimś czasie i zobacz czy sytuacja wygląda tak samo. Jak kręcisz kierownicą to pompa wspomagania obciąża i wtedy obroty idą w górę ale czy aż do 1500... Generalnie jak silnik jest zimny to standard, że po odpaleniu wędrują na 2000 a potem spadają ale na ciepłym jak tak się dzieje to może silniczek krokowy lub przepływka. Najlepiej byłoby sprawdzić pod kompem. |
loki7777
Wysłany: 12-10-2013, 18:32
podłączyłem pod evoscan vagiem zero błędów ako odłączane już pare razy obroty bez zmian na zimnym skaczą do 2000 to spoko ale, że po każdym odpaleniu pozniej spadają i mają skok do normalnych powiedzmy 760 obrotów także coś nie tak wg mnie.
Też myśle, że silniczek lub przepływka ale jak by była przepływka to chyba by przymulał a takie coś nie ma miejsca jedynie problem z obrotami może ten czujnik obrotów TPS? |
nytsug
Wysłany: 12-10-2013, 20:42
| Czujnik obrotów może być - ale to i na zimnym powinien wariować;/ no i komp znalazłby go - wydaje mi się, że to krokowiec będzie. |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 13-10-2013, 10:37
| loki7777, obroty po odpaleniu z zimnego silnika mogą być wyższe ponieważ jest ssanie aż do momentu osiągnięcia odpowiedniej temperatury,natomiast przy kreceniu kierownicą w miejscu podbijanie obrotów to normalna sprawa chodzi o wspomaganie także jest prawidłowo.Natomiast jeśli silnik jest już dobrze rozgrzany i po ponownym odpaleniu wskakuje na wyższe obroty to już nie jest rzeczą normalną.Może czujnik temp albo coś z krokowym trudno wywróżyć.Teraz pytanie jak auto ma normalne obroty to co się dzieje po 4 min pracy na luzie??? może masz syndrom 4 min i obroty podnoszą sie w górę i je trzyma. |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
loki7777
Wysłany: 13-10-2013, 15:15
Czujnik temp ten od dmuchawy wymieniłem ,termostat też. Ktoś wie jak będzie się zachowywać auto przy odłączonym TPS?
Najlepiej chyba było by kupić kompletną przepustnicę z krokowcem i tps tylko kto wie czy to by pomogło. Muszę sprawdzić te 4 minuty.
Tak to wygląda u mnie jak na filmiku
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
radek8622
Wysłany: 14-10-2013, 13:00
| loki7777, jedyne co mogę stwierdzić z tego filmiku to że auto jest na ssaniu.Widać iż nie jest rozgrzane a temperatura jest za niska aby odłączyło się ssanie.Ssanie powinno się automatycznie wyłączać i obroty powinny spaść do prawidłowych w momencie osiągniecia pierwszej kreski na wskaźniku temperatury.Nagraj filmik z rozgrzewania silnika tzn nie na maksa tylko jak bedzie osiągać pierwszą kreskę. |
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 14-10-2013, 20:36
Podłącz pod evoscan i porównaj "target rpm czy tam idle" nie pamiętam dokładnie z tymi obrotami które masz.
Jeśli po rozgrzaniu wracają do normy ja na twoim miejscu bym się nie przejmował. |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
