Witam jestem tu nowy i chce kupić galanta z wiązku z tym mam
profilbeznazwy1
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 12-10-2013, 23:02   Witam jestem tu nowy i chce kupić galanta z wiązku z tym mam
związku z tym mam pytanie i prosił bym o jak najszybsze odpowiedzi a mianowicie dzisiaj byłem oglądać galanta 2.5 v6 w "manułalu" i nie zawsze za pierwszym razem wchodził bieg wsteczny jaka może być tego przyczyna
bardzo bym prosił o szybkie odpowiedzi z góry dziękuję
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-10-2013, 10:06
Żeby wrzucić wsteczny zawsze lewarek musi być w pozycji spoczynkowej sprawdz układ linek i uchwytów przy skrzyni czasem mogą pękać
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
profilbeznazwy1
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 13-10-2013, 10:50
a jak wysprzęgle drugi raz to wsteczny wchodzi bez problemu,a orientujesz się drogi kolego ile by kosztowała usunięcie tej usterki ?
milo
Wysłany: 13-10-2013, 10:58
profilbeznazwy1 napisał/a:
Może trzeba odpowietrzyc wysprzęglik a pewnie tak , jak naciskasz kilka razy i jest dobrze ,
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
profilbeznazwy1
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 13-10-2013, 11:04
no dzięki kolego to ja jednak kupię tego galant bo już się przestraszyłem że skrzynia będize do roboty
milo
Wysłany: 13-10-2013, 11:09
Kilka razy jak wciśniesz sprzęgło i jest lepiej to trzeba wysprzęglik odpowietrzyć a najlepiej juz płyn przy okazji wymienić
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 14-10-2013, 09:37
albo wymienić wysprzęglik i po sprawie
drogie to to jakoś nie jest
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
stormus1
Auto: Accord
Wysłany: 04-06-2014, 09:52
Witam Was koledzy :) jestem tu nowy i też zamierzam kupić galanta 2.5 v6.
Mam do Was pytanie i mam na dzieje że mi pomożecie :)
Otóż chce gala z tiptronikiem i nie potrafie znaleźć info na temat czy wszystkie maja tylko 4 biegi czy może po lifcie są już 5 biegowe?
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 04-06-2014, 10:53
stormus1 napisał/a:
tylko 4 :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
gołąb
Wysłany: 04-06-2014, 11:42
Rados napisał/a:
Ja mam 4. Invecs III ma 5 biegów. Ale jest montowany od bodajże 2002 r., jak również w Legnum i Galu VR4.
taki wpis widnieje w "FAQ przed zakupem..."
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
radek79
Auto: x5
Wysłany: 04-06-2014, 12:13
gołąb napisał/a:
Rados napisał/a:
z tego co wiem to było w galach na USA i pewnie Japonię co nie zmienia faktu że na europę były tylko cztero biegowe skrzynie
stormus1
Auto: Accord
Wysłany: 04-06-2014, 12:46
czyli rozumiem że 5 biegowego ze świecą szukać heh :?
gołąb
Wysłany: 04-06-2014, 14:50
Niestety tak
